mir12volt
Весь контент mir12volt
  1. Нужно поменять ПИК микропроцессор. Выше у же об этом написали. Поиск рулит.
  2. Пин верный должен подходить. Смотрите время отстоя.
  3. Блок ИММО, копия что стоит на (Chrysler PT Cruiser 2001-2005) и (Chrysler Sebring 2001-)
  4. Дамп от донора вам не поможет если вы завалили синхру с моторным. С моторного вытащить ни чего не получиться, кроме Вина из еепром. Так что если завалили щиток, то поможет вам новый щиток или дамп. Ну а дальше дилерский консалт III. Ну и по процедуре привязки.
  5. Делал без всяких проблем. Все как в мануале.
  6. Правильно
  7. 290 дотри и пробуй.
  8. С наступающим. И всего самого наилучшего.
  9. Да могло. Курим дата шит на данные типы еепром.
  10. Если не трудно, подскажите в Х5 53 кузов EWS4 стоит?
  11. Ничего не битый, все нормально качается и открывается.
  12. Я думаю проще ключи заново прописать. Или в дамп иммо положить ключи. Микра должна быть 93С46.
  13. Плохо. Пин если я правильно понял 1DN2. Это если найдешь чем писать ключи. Чипы можно прописать PCF-7936 (чистые)
  14. Ну во первых, где дамп. Ну и во вторых, что мешает прописать ключи?
  15. Ну так расскажите нам в чем был косяк?
  16. А можно и по К-Линии все сделать.
  17. Там ни чего познавательного не написано. Просто там та же ошибка что и у вас. Не надо было выпаивать полностью, а надо было читать внутри-схемно. Просто иногда приходится подымать определенные ножки. Чтобы процессор перешел в БУТ режим.
  18. Кварц, микроконтроллеры работают на определенной тактовой частоте. А на щет другого форума извиняй. Просто там точно такая же ситуация. Не надо стеснятся много читать.
  19. Тебе же на другом форуме написали, как он будет работать без генератора. Это не еепром.
  20. А лучше вот так Епром на любом авто 100 коп. мотопрола 150 неки и крипто по 300. И клиенты все ваши.
  21. Микру в программатор и ручками дамп поправить.
  22. Спасибо, уже пометочку в свой блокнотик сделал.
  23. А от куда циферки взялись. Просто на будущее интересно. Это не с бирки на стойке?
  24. Оригинальная процедура - цитата из "Руководства для станций..." Программирование передатчика дистанционного управления — В комплектацию автомобиля входит: Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0) ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобиля можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика. Программирование всех дистанционных передатчиков требуется выполнить одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед входом в режим программирования дистанционных передатчиков удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, не активизирована и не сработала система противоугонной сигнализации (при наличии). 1. Закройте все двери, чтобы исключить возможность выдачи противоречивых звуковых сигналов в процессе программирования. 2. Четыре раза переведите зажигание из положения I в положение II в течение шести секунд. 3. Переведите зажигание в положение 0. 4. Звуковой сигнал и включение светодиода указывают на то, что открыт доступ к режиму запоминания и имеется возможность запрограммировать дистанционные передатчики. 5. Не позднее чем через 10 секунд после предыдущего шага нажмите и удерживайте любую кнопку на программируемом дистанционном передатчике, пока не раздастся звуковой сигнал и не замигает светодиод. Это указывает на то, что код нового передатчика был успешно принят. 6. После каждого успешного программирования дистанционного передатчика происходит автоматический вход в другой 10-секундный режим запоминания, до четырех раз максимум. 7. Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 5. 8. Система выходит из режима запоминания, если зажигание переведено в положение III, ни один новый дистанционный передатчик не запрограммирован в течение 10 секунд или уже запрограммированы четыре дистанционных передатчика. 9. ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно выполненная процедура программирования не влияет на занесенные в память коды. После успешного программирования будут приниматься только команды новых запрограммированных дистанционных передатчиков. 10. Проверьте все запрограммированные дистанционные передатчики, активизировав и дезактивизировав функции дистанционного запирания и отпирания.
  25. Пин ты верно указал. Он в дампе отчетливо виден. Сегодня только ключи в С4 писал, код 4х значный вводил.
