sanyad30
Весь контент sanyad30
  1. Бред, если ток пропадёт он на тормоза автоматом встанет. Как на лифтах, если ток пропал? лифты не летят в низ.
  2. Разъём диагностики у всех одинаков, если Вам лень тащить провод для диагностики 12 метров, то подключитесь на эбу.
  3. Научило? Там осцил в помощь, а лучше датчик.
  4. Подкинуть датчик рабочий, тестилкой они не звонятся. Ещё возле разъёмов любят провода от валиватся.
  5. Заглянуть в разъём на лонжероне, за левой фарой.
  6. 909 это классик, проверяй преды на рулевой колонке. Если вылетел пред на сигнал, то будут те же ошибки, что и тебя.
  7. Эталон есть в старухе.
  8. Так у Вас и карты в руках, там всё понятно. Гугл подскажет.
  9. А чем отключать будите? Что из оборудования есть?
  10. Какой блок, можно варваром.
  11. Не надо ни чего искать, кривой прибор. У самого такой есть, не берёт ивеко и ман, Другие берут. Имею четыре автокома, есть с чем сравнить. Дешевле у китов купить другой сканер, чем, что то паять и проверять. На ивеко есть ОБД разъём, с права от бодика.
  12. Многие говорят, что форскан только правильно пишет. Бред, снимите разъём с форсунки и узнаете где какая.
  13. А, что на фордах как то по особенному форсунки прописываются?
  14. А замок такой? Я вчера менял, завелась. KL ник лучше видит эти мерсы.
  15. С какого там тосолу взяться? его на калину ставили? как говорил Станиславский, не поверю!
  16. Держи по питанию. DAS клемма 87.pdf DAS Питание.pdf Питание.pdf
  17. Копать сюда, метки, шпонки и тд, пока не добьётесь. Значение синхронизации 48
  18. Не тем смотрите мерседес, если схемы нужны, то будьте добры VIN.
  19. Нет такого клапана регулировки давления на рейке. отсюда и все беды.
  20. Да, есть такая проблема, но диагностика не пропадает, а жалуется на питание мотора АБС.
  21. Активируйте пожалуйста. Спасибо. FileActivation.xml
  22. Поддержу последнего оратора, метки чем смотрели?, если по заводским точкам, то это ни о чем! Шаблоны оденьте и будите приятно удивлены.
  23. Ну зачем закрывать, по новому кашкаю J11 мало инфы. Сам таким владею, печка дует куда хочет, патефон работает когда машина закрыта, в мороз задние двери если открыли, то не закрыть. Так что ждём новых info. Спасибо.
  24. Поможем, выздоравливайте!.
