rr892
Весь контент rr892
  1. Спасибо за советы, буду искать...
  2. Приветствую всех! Приехал под вечер 220й, хозя говорит, что на стоянке за ночь полностью разряжается акб, он заменил акб на новый, а проблема осталась....я померял ток разряда - 3.6А, думаю что это много.....собственно вопрос: каким он вообще должен быть на этом авто? Буду благодарен за любые советы.....
  3. Дабы не плодить темы, продолжу......Кто может помочь с пин кодом? Авто ниссан тиида 2010г. вин: 3N1BCAC110L467086
  4. всем спасибо, проблему победил, тема закрыта....
  5. Приветствую всех! Ищется дамп на данный блок, хоз. уверяет, что srs загорелся после прикуривания, СТАР говорит,- что неисправен блок, родной дамп практически пустой,мотя до меня была уже паяная. Нарыл на форуме пару дампов, оба с крашем. В аирбегах не силен, поэтому прошу помощи... 3К91D-EEP.rar
  6. rr892 ответил rr892 тема в Mitsubishi
    Авто 97г. Спасибо, частично помогло - два приходящих плюса на иммо приходят из разных точек, т.е. 1й с главного реле, а второй с замка при зажигании вкл. Отсюда вопрос - это производитель так задумал? или всеж постоянный плюс должен быть на иммо?
  7. rr892 опубликовал тема в Mitsubishi
    Приветствую всех! Нужна распиновка иммо на данный авто. При вкл. зажигания на 2 пинах появляется +, при зажигании выкл. постоянный плюс отсутствует - подозреваю, что есть косяки с проводкой(до меня авто побывало в трех сервисах). Мож есть у кого опыт по этому авто? Любая инфа будет полезной.....
  8. rr892 ответил adde тема в UPA-USB
    Подключай питание в соответствии с даташитом!
  9. на ML клубе свой вопрос задай, там таких машин много
  10. rr892 ответил rr892 тема в MERCEDES, SMART
    дамп прочитал, возник вопрос: каким образом вычислить злодея? это делается при помощи какой то проги, или достаточно знать адрес и прописать туда определенную команду чтобы иммо увидел ключ? ЕЕР01.zip
  11. rr892 ответил rr892 тема в MERCEDES, SMART
    Речь идет о 68HC705X32?
  12. rr892 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Доброе время суток всем. МВ W163 98г.в., ключ выкидушка, родной, при попытке запуска на посаженом АКБ потерял синхронизацию, двигатель не запускается, скрин с ошибками прилагаю! Второй ключ работает нормально. Вопрос: можно ли СТАРом(китайским) привязать ключ, или это лечится другими методами? HHTWIN на английском, перевод получается очень печальный. В связи с этим прошу ваших рекомендаций, направьте на путь истинный! P.S. Со СТАРом общаюсь недавно, извиняйте, если задаю глупые вопросы
