Весь контент kosavtoel
Прошивки Mazda
Добрый день, нужна прошивка е2 , считана кесс.HW: L82318 SW: SW-L823EE000.HEX VIN nr.: JMZCR198200333537 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: MITSUBISHI 8405F мазда 5 сток
Прошивки Ford
Добрый день, может у кого есть 5M51-12A650-HG е2, или посоветуйте чем заменить?
- edc16cp34 клонировать
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Добрый день, нужна прошивка под м10.3 m114151vj293k55 без ДПРВ -Е2, посоветуйте чем можно заменить ?
- bsm фокус 3
- bsm фокус 3
- 17.9.7 зашкаливает прибор температуры уаз
bsm фокус 3
Всем привет, проблемма такая, фокус 3 залило бсм вот так ,после этого двери все не запираются с брелка, если ключем запереть водительскую дверь то с брелка она отпирается, при отпирании в бсм реле щелкает а при запирании нет и висит ошибка по обрыву привода замка двери водителя . ест кто копал этот бсм глубоко, я плату с релюхами и предами отпаивал с ней все 100 процентов впорядке? фотка
HONDA CRV 2007 Panasonic 39100-SWA-G102 CQ-MH8671G
Всем добрый вечер, подниму темку, не могу разобратся как выше указаное посчитать? если подскажите буду признателен.
Peugeot 206 2001г Magneti Marelli 4.8p глюк
Всем добрый вечер, суть проблеммы такая, Peugeot 206 2001г Magneti Marelli 4.8p , машину притащили, подцепил скандок в бси все гут а вот в моторнике ошибки прыгают то 8 то 2 ошибки и скинуть не получается( прыгают, меняются с частотой поворотника) в автокоме подругому( висит 8 ошибок , жму скинуть , 2ошибки, и так по кругу) насос включается при включении зажигания и главное реле тоже как положено. что за глюк , может кто сталкивался?
RENAULT DELPHI_DCM 3.4
Интересуют прошивки для этого блока RENAULT DELPHI_DCM 3.4 тюн с отключением сажи и просто тюн.
Уаз М 17.9.7 VM32B185 замена на VM32B187
Просто посоветуйте чьи прошивки для этого блока наилучшие? чтоб не кататься сравнивая.
Добрый день всем, ребята посоветуйте чем заменить вот это vm32b185 17.9.7 буханочка?
- калина 2 повороты
- Ford Focus2 1.8l 2008,ошибка по EPS?
Замена блока BSI Peugeot Partner 2007год
стеклоподы ожили, цз и клаксон не могу оживить и при включении зажигания пробег 136000 мигает а потом 172654 , куда копать?
приобрел лексия 3 , привязал ключ, прописал вин в бси, не могу запустить стеклоподы, сигнал и пульт цз. куда копать подскажите?
Очень актуально, спасибо за подсказку.
Думаю если будут трудности , без внимания не оставите.
Друзья спасибо за внимание , сегодня приобрёл сей девайс, завтра буду разбираться.
Здравствуйте, проблема такая ,залило блок BSI Peugeot Partner 2007год, привезли пожожий блок (без наклейки) внешне один в один. Если подскажите что нужно сделать (как подружить авто с бу блоком) буду очень признателен, есть xprog, скандок , автоком. Да и карта с пином от авто.
OpenDiagMobile для Android
А какие блоки поддерживает эта прога? Есть где описание , подскажите?
загрузчик ST10Flasher
Люди подскажите как шить ителму 73 с классики . Считал и открыл в редакторе а там одни ыыыыыыы, я чет засомневался похоже закрытая , шить пока не стал , где можно инфу почитаь?
Приора 797+
ребята поделитесь пожайлуста dd 06 если не трудно, заранее спасибо kosavtoel@mail.ru
- Chiploader1.96
