404
Весь контент 404
  1. Попробуй в этот момент подключи разрядник к проводам и покрути стартером будет искра или нет. и от этого плесать дальше
  2. Всем Добрый вечер! Имеется авто ВАЗ 2114 , 2007 г/в. блок М73, мотор 11183, второй ДК убран, прошивка A317SL05, Короче у неё расход воздуха на Х.Х. 13-14кг/ч, а на 2000об 29-30кг/ч всё проверил метки все датчики работают, да ДМРВ менял на рабочий, такаяже фигня. массы в норме. Кто знает подскажите! может из-за прошивки?
  3. 404 ответил Denis тема в Прошивки ВАЗ
    Народ, добрый вечер всем! прошивка на МP7.0 без ДК бывают или нет? может есть у кого?
  4. Да я на счет шпонки тоже согласен. у меня несколько машин с такой хренью, было задающий диск на КВ смещался шпонку сварачивало
  5. я ни как не могу выложить не одну прошивку скольло не пробовал
  6. Я пробывал так делать, ни фига не дышит
  7. Уменя есть эта прога, но она не правит тюнинговые проги, а если править серию то опять будет ошибку ДФ высвечивать
  8. Ура! я её сегодня завёл. дело было в самих мозгах, залил в них вот эту прогу J5D07T01-71 16V, форсы подцепил 16,23,34,35., но только стала выскакивать ошибка ДД . кто может сделать сделать эту прошивку под новую аппаратную реализацыю эбу, буду очень рад
  9. Я бензу через шприц заливал двс работал. заливал через шланг регуятора давления
  10. хорошо попробую.а смысл в чём?
  11. нет я подругому подключил завтра переделаю 15,33 вечером отпишусь. спасибо
  12. Да извиняюсь H02, а на эбу вот A5V07J28, но когда комбиком считываеш то пишет A5_07J28
  13. залил под Я-5.1.1 J5V13H05 правленная под автел так как эбу автеловское
  14. да ещё форсунки как надо подключать к 15 и 33 контакту или 16, 23,34,35
  15. Всё понял я подумал диагностику иммо. диагностический разъём ещё пока не подключил
  16. Я залил не обученый чистый eeprom и всё тоже самое , вопрос как диагностику отключить
  17. Здравствуйте! У меня вот какая проблема. на ваз21099 заменил эбу GM на Я-5.1.2 но залил туда прошу от Я-5.1.1 , жгут остался старый GM, все датчики подключил, дмрв поставил БОШ., короче машина заводится работает 2-3 секунды и глохнет. Проверил искра есть, давление бенз. 2.8очка. Дело в том отрубает форсунки. плюс на форсы есть. Кто знает что нужно делать посоветуйте плиз!
  18. 404 ответил 404 тема в Иммобилайзеры
    я просто не разу еще не сталкивался с иммо вот и спрашиваю. большое спасибо
  19. 404 ответил 404 тема в Иммобилайзеры
    чистый подойдёт с любого 61блока?
  20. 404 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Народ подскажите как убрат иммо. на Январе 5.1-61 блок?
  21. Я знаю что там с Х.Х. сложно замутить, регулятор вазовский внедряют
  22. Да мозги KEFICO. на этих мозгах вобще реально сделать? или надо ставить Я-7, да кстати мотор 1.5 16V
  23. попробую отпишусь
  24. Добрый вечер всем. Народ ,а есть что нибудь на Accent под турбо до 0.4 бар.
  25. adviser2, я обещал отписаться. вот залил я прошу с 12 поста динамака так себе, пробывал многие вот одна, кто сможет поднимить в ней обороты х.х. до 1100. за ранее благодарен блин немогу выложить прошивку. такая прошивка есть в 857 поту в теме январь 5.1
