Весь контент 404
Range Rover HSE 2006г не работают передние стеклоподъёмники
Привет кнопки на водительсеой двери не разбирал? у мння такаяже фигня была только на спорте,кнопки згнили я их пропаял и всё гуд
Не заводится X5 e70 3.0d
DIS или ICOM всё зделает
Merсedes Vito 638
привет всем ,а если не записал старые данные,то что делать?????????
VS-5.1 71
Это был наверно долгий и занимательный процес?
ACCENT Ошибка ДД
+100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос!
ACCENT Ошибка ДД
Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала
ACCENT Ошибка ДД
Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу .
ACCENT Ошибка ДД
НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит?
ACCENT Ошибка ДД
Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело?
VS-5.1 71
С прошивкой Всё OK Блок старой аппаратки ипрошивки ставил старой версии и тюнинг и сток. ноль эмоцый
- VS-5.1 71
VS-5.1 71
Народ доброго времени суток, ВОПРОС блок VS-5.1 71 невидит датчик детонации. три датчика поменял, провода поменял с фишкой короче помогла замена блока. Реально ли исправить старый блок самому
Прошивки VS 5.1
Мастера, выручайте, есть у кого что нибудь на замен V5V13I02, но без ДД. можно даже сток. Очень надо! Спасибо!!!
Приора позднее зажигание
сними крышку грм, выставь все метки и посмотри второй зуб после выемки на задающем диске должен точно смотреть на ремень грм
GM
Народ кто знает авто ВАЗ 2108 GM ISFI-2S 0969. короче кагда авто заводиш машина потом работает на ХХ время впрыска 2.10-2.30 м.с. только газу даш становиться 4.10 итак и работает. Вопрос это так и должно быть или чтото не впорядке?
ваз 21140 1,5 8кл
Сто пудова это форсунки текут, а случайно до того как машина начало по утрам плохо заводиться форсы ультро звуком не чистил?
Глохнет ваз 2115
Мне кажется что это сигналка глючит. у меня две машины такие были Волга и четырка сигналка какая стояла сейчас не помню вроде A.P.S., также мотор отрубало
- Микас 11
Микас 11
Вот. Напрежение 1ого датчика положения электропривода педали 0.987в. напряжение 2ого датчика 0.499в Напряжение мониторинга 0.997в. Напряжение датчика положения электропривода дросельной заслонки 1ого датчика 0.982в. напряжение 2ого датчика 4.003 и еще напряжение закрытоой заслонки 1ого 0.518в. 2ого 4.457 это при вкл. зажигании. это нормальные значения или нет?
Микас 11
У друга на газели по зиме обороты плавали, когда холодную заводиш они начинают прыгать от500 до 2000об не реогируя на педаль газа. пороботает так минуты 2-3,а потом нормально всё становится
Микас 11
Добрый вечер. Кто знает какое АЦП должно быть на электронном дроселе Микас 11
Долгие и большие прогревочные 2112
Если очень сильно чешутся, то тогда меняй и узнаеш внём причина или нет.
Ваз 2114
Длительность врыска 4.20 м/c и на обототах от 3.5 до 4.5м/c
Ваз 2114
Спасибо за инфу. первый раз с М73 встечаюсь буду знать
Ваз 2114
Хорошо на Х.Х. Я сосласен, а на оборотах почему 29-30кг/ч поидее при таком расходе её далжно переливать, свечи откручивал они чистые
