404
Весь контент 404
  1. Привет кнопки на водительсеой двери не разбирал? у мння такаяже фигня была только на спорте,кнопки згнили я их пропаял и всё гуд
  2. DIS или ICOM всё зделает
  3. привет всем ,а если не записал старые данные,то что делать?????????
  4. 404 ответил 404 тема в Автоэлектроника
    Это был наверно долгий и занимательный процес?
  5. 404 ответил 404 тема в Hyundai, Kia
    +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос!
  6. 404 ответил 404 тема в Hyundai, Kia
    Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала
  7. 404 ответил 404 тема в Hyundai, Kia
    Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу .
  8. 404 ответил 404 тема в Hyundai, Kia
    НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит?
  9. 404 опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело?
  10. 404 ответил 404 тема в Автоэлектроника
    С прошивкой Всё OK Блок старой аппаратки ипрошивки ставил старой версии и тюнинг и сток. ноль эмоцый
  11. 404 ответил 404 тема в Автоэлектроника
    пордон ошибся VS5.1 21110-1411020-72
  12. 404 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Народ доброго времени суток, ВОПРОС блок VS-5.1 71 невидит датчик детонации. три датчика поменял, провода поменял с фишкой короче помогла замена блока. Реально ли исправить старый блок самому
  13. Мастера, выручайте, есть у кого что нибудь на замен V5V13I02, но без ДД. можно даже сток. Очень надо! Спасибо!!!
  14. сними крышку грм, выставь все метки и посмотри второй зуб после выемки на задающем диске должен точно смотреть на ремень грм
  15. GM
    404 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Народ кто знает авто ВАЗ 2108 GM ISFI-2S 0969. короче кагда авто заводиш машина потом работает на ХХ время впрыска 2.10-2.30 м.с. только газу даш становиться 4.10 итак и работает. Вопрос это так и должно быть или чтото не впорядке?
  16. Сто пудова это форсунки текут, а случайно до того как машина начало по утрам плохо заводиться форсы ультро звуком не чистил?
  17. Мне кажется что это сигналка глючит. у меня две машины такие были Волга и четырка сигналка какая стояла сейчас не помню вроде A.P.S., также мотор отрубало
  18. Ok! попробую перепрошить
  19. Вот. Напрежение 1ого датчика положения электропривода педали 0.987в. напряжение 2ого датчика 0.499в Напряжение мониторинга 0.997в. Напряжение датчика положения электропривода дросельной заслонки 1ого датчика 0.982в. напряжение 2ого датчика 4.003 и еще напряжение закрытоой заслонки 1ого 0.518в. 2ого 4.457 это при вкл. зажигании. это нормальные значения или нет?
  20. У друга на газели по зиме обороты плавали, когда холодную заводиш они начинают прыгать от500 до 2000об не реогируя на педаль газа. пороботает так минуты 2-3,а потом нормально всё становится
  21. 404 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Добрый вечер. Кто знает какое АЦП должно быть на электронном дроселе Микас 11
  22. Если очень сильно чешутся, то тогда меняй и узнаеш внём причина или нет.
  23. Длительность врыска 4.20 м/c и на обототах от 3.5 до 4.5м/c
  24. Спасибо за инфу. первый раз с М73 встечаюсь буду знать
  25. Хорошо на Х.Х. Я сосласен, а на оборотах почему 29-30кг/ч поидее при таком расходе её далжно переливать, свечи откручивал они чистые
