Весь контент krox
Сканматик 2 - ремонт
Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth модуль! Его маркировка: LMX9838SB. Поискал у нас на Украине - цены космос! У китайцев - до 20$. Всегда работал по bluetooth, из чего сделал вывод - если у кого такое произойдет, начинайте с замера 3,3 в на выходе 2-й ножки регулятора напряжения. Если будет "короткое", как в моем случае, начните с модуля bluetooth, затем с CAN микросхем VP230, далее с компараторов L2901 ну и на конец - сам проц STM32F105. Если работаете по USB - имейте ввиду, комп должен быть заземлен! Бывают более тяжелые случаи, с выгоранием радиоэлементов и самой платы. Учтите - плата многослойная! На этом, пока все.
Дело не в стабилизаторе, заменил его, между 2-й и 3-й ножками - короткое! Согласно даташиту, 2-я ножка выход 3,3 в, а 3-я - масса. А вот, куда копать дальше - не совсем ясно.
- vag k+can commander 1.4
Вскрыл, подключил питание - нет выхода со стабилизатора KA78R33, думаю в нем причина. Вышел из строя из-за перегрева (не был прикручен к плате).
Перестал работать Сканматик 2, причем всегда подключался по блютуз! Через ЮСБ - то же не работает! Может у кого было подобное?
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Nissan - Info
Информация по дизельному X-Trail. Репрог ЭБУ, файл прошивки 3UP6C - лежит на техническом форуме, в разделе "прошивки -> nissan/infiniti -> x-trail" B1ack7wan - почистите личку.T31_2.0_(дизель).pdf
- Nissan Patrol (Y61) - Zexel
Нужна помощь в обнулении прошивки блока SID 305 рено лагуна 3
И как решил?
ниссан патфайндер
А если предоставите такой ЭБУ Alex-у, сделает модуль! :) Будет чем читать и писать по OBD.
Suzuki SX4 1,6 2014 г.
Укажите полную маркировку ЭБУ или фото шильдика - и будет ответ.
ниссан патфайндер
Nissan - Info
мануал ниссан армада
Было по Patrol (Y62) "В инструкции по установке цепи ГРМ руководства по ремонту (ESM) допущена неточность в установке меток первого (левого по ходу движения) ряда цилиндров. В связи с этим, при проведении указанной операции на данном двигателе, следует устанавливать метки ГРМ первого ряда цилиндров в соответствии с фотографией... Для первого ряда цилиндров используется метка шестерни, расположенная напротив шпонки. Просим Вас также довести данную информацию до сведения сотрудников ДЦ, занимающихся ремонтом ДВС."
Какой обьем (марка) двигателя? Это авто для американского рынка.
Nissan - Info
Модели, которые "не дружат" с ГБО. Для них необходима точная настройка газового оборудования (правильный угол зажигания или отключение газа (работа на бензине) на полных нагрузках, например, исключая прогар клапанов).
Nissan Leaf - ECU SRS
Ты чего лезешь в эту ветку? Без тебя разобрался уже. Написано же, кто сильно много знает - проходит мимо!
Подготовка чипа к записи в авто
Извиняюс за вопрос, а что значит "подготовить чип"? Я сколько раз подшивал новые чипы - ничего не "подготавливал".
Да, верно. Первый и считывал. Что во втором?
Nissan - Info
Проверка работы системы "Старт-Стоп", для J11 J11 - проверка работы системы Старт-Стоп.pdf
Приехал еще один Leaf 2014 года (не битый), только уже eeprom 95640W, считал его. Дамп получился 8 кб всего... Кто может посмотреть он правильно считан или нет? Пишите в личку.
Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
Кто может выложить схему адаптера, BRC?
Nissan - Info
ГБО для Qashqai 1.6: ГБО BRC Qashqai 1.6.part1.rar ГБО BRC Qashqai 1.6.part2.rar
Nissan - Info
Что конкретно вас интересует?
Ребята, тема создана для решения вопроса, если есть кому что сказать (подсказать, предложить) пожалуйста! Не засоряйте ее. Умники - проходят мимо - они и так все знают! Мне важно решение своего вопроса, в свою очередь, чем смогу тем помогу другим. Если есть комерческое решение, есть соответствуюший раздел.
