krox
Весь контент krox
  1. Можно-ли в этом блоке, считать содержимое 95128, не выпаивая ee?
  2. Версия 3.0F - не рабочая!
  3. Да, вы правы есть такой eeprom 95128! Во вложении фото блока. Может, кто стереть краш из поста выше? В принципе, я бы купил калькулятор на Leaf, отвязвнный, например ETSmart USB. Пользовался им пару раз - хорошая штука, но Nissan Leaf в нем нет (моем отломе). Leaf 2014.rar
  4. Кто удалял краш-дату на Nissan Leaf (2013)? Что за eeprom или процессор? Какой калькулятор справится?
  5. Где расположен ЭБУ на этом авто?
  6. Ув.спецы, хочу проверить свою Galletto 2, на SKODA Fabia 1.2, но в меню программы два ЭБУ Simos - какой выбрать? Сразу вопрос, если выберу не тот блок, что будет например, при его чтении? Так же вопрос, в меню SKODA Fabia, программа предлагает использовать переходник "standart", у меня его нет, есть другой (во вложении). В моем случае, никакой переходник не использовать? Кто делал такое авто отпишитесь. С Galletto 2 никогда раннее не работал.
  7. Цепь Nissan X-Trail (T30), с 2003 года.
  8. На Win7 (64bit) - не запускается...
  9. Спасибо. Продавец дал ссылку на софт, скачал - все запустилось. У меня два софта (ХР + Win7) - 135 Mб. Может кому понадобится - пишите.
  10. Пришла китайская Galletto 2, v54 - софт для ХР (FGtech Galletto Edited v1.0) - не рабочий. Написал продавцу...жду ответа. Может у кого есть такой, скиньте.
  11. Продам Piasini 4.1 Master, на запчасти. В данном устройстве впаян новый процессор, хотел его восстановить, но из-за отсутствия прошивки процессора - бросил эту затею. Если его прошить, будет рабочий девайс. Устройство нового образца, уже доработанное китайцами.
  12. Уже писали на форуме - с Chipsoft J2534 ТОЖЕ работает.
  13. А ну ка поподробней про Nissan Qashqai 2.0 SID305?
  14. Информация, относительно мобильных устройств: Мобильные устройства.pdf
  15. Это ошибки "приобретенные" за какой-то период, т.е. прошлые или активные? У Ниссан первое правило - выслушайте жалобу клиента и подтвердите его слова. Т.е.вы должны сохранить ошибки, затем стереть их и дальше запустить автомобиль, убедиться в том, что они не появились вновь, если необходимо - сделайте пробную поездку. Заново сделайте диагностику авто. Если есть ошибки - дальше диагностика согласно мануала! В вашем случае, набор разных ошибок их необходимо отсортировать, как - я описал выше. Если интересует какая-то ошибка конкретно - пишите, скину методику ее диагностики.
  16. Избегать адаптации не стоит, а делать нужно после каждой чистки заслонки. Особенно после "гаражной" чистки! Почему не получается адаптация - причин много.
  17. Впервые слышу о таком модуле.
  18. На некоторых автомобилях Nissan Juke, слетает тяга (a) обдува ног. Из-за отсутствия дополнительной пружины. Решается проблема - установкой этой самой пружины.
  19. Не хотелось-бы создавать отдельную ветку по Peugeot 3008 (дизель) 2011 г.в., спрошу в этой - скажите, где у этого авто минусовая клема для подключения зарядного устройства? "Плюс" - легко доступен, а вот с "минусовой" посложнее! Для подключения зарядки пришлось "минус" подключать на двигатель.
  20. Осциллограмы ДПКВ и ДПРВ для Nissan Murano (Z50): z50_ДПКВ+ДПРВ.pdf
  21. Ок. Попробую. Т31 - система омыва фар, отключается програмно Consult-ом, либо извлечением реле (или предохранителя). T31_headlamp washer system.zip
  22. Классное видео и сделано профессионально!
  23. Ув. коллеги, скиньте пожалуйста мануал для Piasini по AUD - интерфейсу. Как подключаться и как с ним работать.
