Весь контент krox
Piasini v4.1 MASTER
Посмотрев схему прибора и даташит на Si9241 - получается на этом девайсе К-линия вообще работать без "доработки" не может, у этой микрухи минимальное рабочее напряжение 4,5в Думаю китаезы знают про этот баг, вот и добавили 3-х вольтовую микруху, правда на обратную сторону.
Piasini v4.1 MASTER
В 187 посте два одинаковых устройства, чем отличается "старая" версия от "новой"? Отличий не нашел, по-крайней мере в схемах. В так называемых "новых" приборах - микросхема с обратной стороны и у нее другая распиновка ног! Считается лучше предыдущей и рабочее напряжение ниже. Они не взаимозаменяемые.
Piasini v4.1 MASTER
Версию с отсутствующей сверху микросхемой (Si9241AEY) переделывать питание 5в НЕ нужно, микросхема с обратной стороны (L9637D) работает от 3в! Китайцы похоже доработали K-линию.
Piasini v4.1 MASTER
Ну вот, с лицензией все получилось! Спасибо, кто откликнулся помочь! Осталось привести в порядок питание: 5в и 16в. Вместо 5в в схеме 3.2 - для микросхемы K-Line интерфейса этого мало, виной всему регулятор напряжения U11 ( не сама микруха, а ее неправильное питание), ну и соответственно 16в, как писалось выше, нужно подбирать сопротивление R32. Но желательно делать это с БП, который будет питать ЭБУ (мой еще не пришел - заказал 13,5 в, 4А). Я немного переделаю по-другому, постараюсь не кидать перемычку. Позже выложу, что вышло.
Piasini v4.1 MASTER
Теперь совсем запутался! Микросхема, что на обратной стороне - это K-line интерфейс, применяется вместо Si9241 (которая отсутствует сверху). Какой лить в U5?
Piasini v4.1 MASTER
sotmel - если есть возможность слей содержимое с U5 и U13 со своего устройства, и если можно скриншот твоей программы.
Piasini v4.1 MASTER
5в и 12в - думаю должны появиться при подключении БП (программа может быть не запущена), 16в должно появиться когда в запущенной программе нажимаешь "идентифицировать" или "считать" либо "записать", поправьте если не прав. По поводу подачи питания, думаю лучше пусть Piasini сам это делает, тогда не будет вопроса типа, "не смог прочитать этот проц". Только пришел чинский девайс - тоже проблемы с питанием!
Piasini v4.1 MASTER
Возник маленький вопрос - замер и доработку питания необходимо производить при подключенном ЭБУ или просто с подключенным БП? Программа должна быть запущена или нет?
Piasini v4.1 MASTER
Спасибо. Понятно.
Piasini v4.1 MASTER
Виталик 522, ты ее переписывал? Какую микросхему выбирал у себя в прогере? Например, тип 25Р40 подойдет?
Piasini v4.1 MASTER
У меня нет такого обозначения этой микросхемы. Как она может по-другому маркироваться? Что это за тип микросхемы?
Piasini v4.1 MASTER
Виталик 522, я так понимаю это микросхема U5? А что в ней лежит? Спасибо за файл, посмотрю в моем прогере есть поддержка такой микрухи, напишу что вышло.
Piasini v4.1 MASTER
Уважаемые спецы, получил Piasini (china), подключил активировал все-бы хорошо - но забыл отключить интернет! Выскочило сообщение об ошибке лицензии и поменялся ID на 10000! Понятно, надо было по аккуратней - но уже поздно. Как восстановить обратно?
Skoda Octavia 2010 BSE. Нет связи с CAN привод
А что по может?! Сегодня пытался прочитал авто, из всех блоков ответил только ЭБУ двигателя - ошибка 17978 (ЭБУ двигателем заблокирован). Я так понимаю проблемма с иммо. Как ее решить? А так же была ошибка 00668 (обрыв цени +12В (батарея)). Octavia II (1).rar
Естественно, любой поиск неисправности начинается с диагностики. Если-бы другие бренды, которые я знаю - без проблем, освоение Шкоды, только в планах..пока. Вот с этой пожалуй и начну. Тогда последний вопрос - как Шкоды "реагируют" на снятие щитка приборов, естественно если все делалось правильно (откл.зажигание, сняли клемму с АКБ), я имею ввиду адаптацию, привязку ключей делать не нужно? Все-таки немцы. А вообще - чем больше таких "тюнеров", тем больше у меня работы, пусть ковыряют!
Чтоб не начинать новую тему по Skoda Octavia (тем и так много), с разрешения автора спрошу здесь - авто 2010 года, механика, двигатель 1.6, гаражные спецы решили "тюнингануть" щиток приборов, перепаяли подсветку на другой цвет свечения - авто перестало запускаться! Со слов "тюнера", при запуске авто, запускается и глохнет, мигает лампа иммо. Смотреть авто поеду на выходных, сейчас хочу проконсультироваться у вас (т.к. с этими авто мало опыта) - что могло случиться, мог например иммо перестать видеть ключ? Из сканеров есть Autocom v2013.2 и Вася диагност v11.
- Piasini v4.1 MASTER
BDM100
Скиньте еще раз рабочий софт - ссылка уже не рабочая.
Piasini v4.1 MASTER
Подскажите разницу в "slave.exe" и "master.exe"? Когда какой пользоваться? До этого с Piasini не работал.
диагностика ниссан
Та, что ты во всех ветках флудишь?!
Диагностика Nissan
Ничего интересного, она не будет работать без своего адаптера! И профиль заполни.
- Складчина Nissan SH7055, SH7058
lexus GS300 2007г.в. двиг. 3GR
Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998.
Fgtech Galletto 2
Ребята, а как читает/пишет эта Galetto 2 ЭБУ с 64F7055 на столе или по OBD?
AUTOCOM
Все нормально откатывается на предыдущие версии, только нужно правильно удалять прогу, можете воспользоваться например, uinstall tool-ом. Что именно добавили в версии 2013.1 всего не скажу, но KIA добавились точно! Обновляться до версии 2013.1.1 не советую, активатора еще нет, от версии 2013.1 НЕ подойдет.
