krox
Весь контент krox
  1. Нужен сервис мануал для Infiniti FX37, кузов S51.
  2. Т.к. небольшой интерес к этой теме - страничка закрыта.
  3. Интересно! Знаю, только одно - удаленно через инет и все... А как именно?
  4. Чем (как) диагностируется электромобиль Tesla Model S? Где находится разьем диагностики?
  5. Хоть тема старая освежу. UPA-USB работает с NEC uPD70F3423?
  6. Nissan X-Trail (T30), ошибка ETS SOLENOID (4WD solenoid valve - Short). Возможная причина - 4WD actuator relay, solenoid and harness. В двух словах - обрыв цепи соленоида включения полного привода. В моем случае, был оборван один из проводов разьема соленоида. Его сопротивление должно составлять 2,45 Ом.
  7. Приехала Nissan Tiida 2011 г.в., на чистку форсунок. Двигатель HR16. Может кому понадобится маркировка уплотнительных колец и форсунки.
  8. Немного про раздатку (TX15B) Nissan Navara 2007 г.в. Масло: Matic-D, 2 литра. Одной из причин мигания лампы включения полного привода, может быть неисправность 4LO switch или Wait detection switch (могут быть оба одновремено!).
  9. Nissan X-Trail (T31) 2008 г.в., жалоба на плохой прием сигнала приемника. Проверьте состояние антенны на крыше (обычно после следов влаги конденсата - "ржавеет") и цепь провода антенны от магнитолы до антенны.
  10. Если клиент Nissan Juke (turbo) жалуется на запах бензина в салоне - проверьте первым делом, затяжку датчика давления в топливной рампе (на фото обведен красным кружком). Чтоб к нему добраться, необходимо будет снять впускной коллектор.
  11. Уточните, у вас авто с ESP или нет. Е115 - на блокировку кулисы, Е69 - к блоку АБС.
  12. Вот, для X-Trail, LED-фонари (схема включения).
  13. Nissan Pathfinder (R51) 2011 г, клиент жалуется, что не может запустить авто с ключа (ни дистанционно, ни физически вставляя в замок зажигания!), только через автозапуск. На данном авто установлена сигнализация Шериф 1060. В процессе диагностики, было выявлено, что авто видит ключ, но при вкл. зажигания не засвечивается щиток приборов и не крутит стартер. Позже выяснилось, на данном авто сел АКБ, клиент его снял, зарядил. Сигнализация, после снятия АКБ - заблокировала запуск ключем! В такой ситуации, необходимо вкл. зажигание и нажать кнопку "valet". Т.к. практически все клиенты - лентяи и не читают руководства, получаем поездку на сервис, с оплачиванием работы!
  14. Скиньте у кого есть, заводские прошивки Nissan Sentra (2015г.в.), двигатель 1.6, коробка - механика и автомат, с круиз-контролем. ЭБУ Hitachi, проц - SH7058.
  15. Ключи Nissan Qashqai (J11) 2015 г.в. Красным цветом выделен чип иммобилайзера. Питающий элемент ключа CR2032. Для программирования ключей, необходим 20-ти значный pin-код (получаемый у диллера).
  16. Продолжаем! Замок зажигания (в сборе) Nissan Qashqai (J10) 2012 г.в.
  17. krox ответил xavit тема в ECU Flasher TOOL
    Выложите фото площадки, для данного девайса.
  18. Nissan Tiida 1.6 (араб), ЭБУ Hitachi, уже кто-то в него лазил, временами загорается ошибка P0605 (внутренняя неисправность ЭБУ). Идентификатор прошивки 23710-EE97A. Можно это "вылечить" перезаписью или заменой прошивки?
  19. Последняя в этом году информация. Генератор, Nissan Qashqai 2013 г.в., двигатель MR20, была замена подшипников и обгонной муфты. Сопротивление якоря - 2 Ом. Тут же маркировка подшипников и сьемники. С наступающим вас!
  20. На фото оригинальный фильтр CVT (б/у) для Qashqai и X-Trail. И фильтр, который подходит от Mitsubishi (упаковка). Размер оригинального фильтра: высота - 48,6 мм, диаметр - 43,4 мм (и диаметр внутр. отверстия - 22,8 мм) Нужно мерять.
  21. Опять, хочу вернуться к CVT. У данных вариаторов, есть фильтр тонкой очистки масла, но официально он не меняется - расчитан на весь срок службы узла. Но при желании (или необходимости) его можно заменить! Нужно лишь подобрать. Например на CVT Qashqai (J10) или X-Trail (T31) - он подходит от Mitsubishi. На фото CVT (RE0F11A), Nissan Juke, указанно местоположение такого фильтра (не такой как на Qashqai И X-Trail!).
  22. Небольшое продолжение по Nissan Primastar (дизель Рено). Ошибки: P1650 (DF997) Control unit -> Heat elrment conn. 1.DEF - обрыв нагревающих элементов подогрева отопителя (находятся, за воздушным фильтром). Рекомендация - замена. P2002 (DF297, DF953) Particle filter 2.DEF - низкая эфективность сажевого фильтра. Рекомендация: сделать регенерацию, заменить его или прошить авто - без него. P253F (DF1020) Engine oil dilution 1.DEF - ухудшение качества моторного масла. Рекомендация - замена. Сброс о необходимости моторного масла (ТО): - включить зажигание (на всю процедуру - 100 мин) - нажать до упора педаль газа, не отпуская ее, нажать 3 раза педаль тормоза - отпустить обе педали. - Через 10 сек, "ключик" замигает - выключите и включите зажигание (на все 3 сек). Такая процедура подходит для Nissan, Renault и Opel (бусы).
  23. Краткая расшифровка DTC двигателя, для автомобиля Nissan Primastar. DTC Nissan Primastar.zip
  24. Притянули Nissan X-Trail (T32) 2014 г.в. - не запускается. Посмотрел ошибок нет, ДПКВ видит, после проверки выяснил - нет подачи топлива. Заметил, что на данном авто установлена сигнализация Convoy MP-100! Нашел место установки блокировки топливного насоса (реле) - в месте скрутки подгорели провода! Хочу обратить ваше внимание - на данном авто провода идущие на насос, алюминиевый!!! "Мастер" пытался спаять два провода (алюминий и медь) - это плохо у него вышло, соответственно пропал контакт! И еще, на это авто данная сигнализация НЕ подходит! Лучше поставить StarLine A64 или A94. Не нужно резать провод, блокировка по CAN. Во вложении, коды ошибок после установки этой сигнализации.
