olegus
Весь контент olegus
  1. Наверно вопрос не актуален уже ( подозревалось что это еепром) после того как в соседней теме сказали что есть другая интересующая микруха.
  2. Не понятен момент, зачем 2901 перепаивалась, за компанию или просто тренинг?
  3. Сгоревших резисторов что то не видно. Думается просто фото не поможет в этой ситуации.
  4. У всех этих номеров печатки одинаковые штоли?
  5. Отнести дяде Васе, для дальнейших изысканий
  6. Еще как может быть при чем, смотря какой прогер и
  7. Штудируй четвертый пост, не хочешь узнавать правды рассматривай все варианты.
  8. Как ецу выглядит? Что было до посадки аккума и что потом с авто делали?
  9. Через минуту непрерывного моргания сколько вымаргивать начинает?
  10. Дальше наверно очередь за всей машиной будет, придется жигуль(или волгу) впихивать полностью... а потом это авто станет собственной...
  11. Как выглядят внутри? Давно бы по про бывал. Правда если красный проводок был 5v питание, то в родном все может быть дохлым , 93 тоже.
  12. Импульсы оборотов не те. Как встала? Вв провода должны быть с сопротивлением.
  13. По номеру компа на 02г смахивает
  14. При выключенном зажигании что ли?
  15. Какая коробка, робот?
  16. По внешнему виду иногда не увидишь электрическую не исправность. Проблема с питанием, проверять по выложенным схемам или обращаться к другим электрикам... Катушки с маленькими трещинками менять
  17. Так стартер крутит или нет? Не диагностируется вся машина или только двигатель? Чем диагностику проводил? Схему на ECU в митчеле смотреть надо. То что прикуриватель при старте отключается это нормально.
  18. По разъемам он явно не 91г. Прошивка давно лежит, пробуй оживить утопленика...
  19. Sanny1.6 mono B21EAFM5_70_A11-A04 _B28_Sanny1.6_87y_27128.rar
  20. Кварцевание во всех ответственных кабинетах больнички идет по нескольку раз в день, кварцуют уф лампами. Есть на физио аппарат для прогревания горла, тоже такой лампой.
  21. Когда тоета блокируется, она вообще не заводится...
  22. Давая полные вводные, четкие снимки и не ошибочные данные надписей, можно избежать ошибок при подсказках... пятнадцати вольтовый кондер ставить не советую...
  23. Кан шины по машине проверить, что бы убрать U-xxxx ошибки. DLC-2 это скорее всего второй диагностический разъем, на который выходит кан соединяющий перечисленные блоки...
  24. Проц на сколько ног, ECU с корпусом, или без?
