Весь контент olegus
- NISSAN ALMERA
Benz w210 e320 ecu 026 545 65 32
Бывший в употреблении эбу не за кодируется, его надо делать новым. Не проще микросхему перепаять?
Honda CBR600 потерян чипключ.
Очищать силикон паяльником очень опасно... советую все что счищается в мусор не выкидывать.
педаль газа Peugeot 307
Обходные лини это на случай замыканий в проводке. Это проведенная поверху "доп проводка". Если в машине было замыкание на 12в то другой эбу мог тоже сгореть, или что то не проверили. Если сканер не показывает данных по педали, то их смотреть надо тестером. И на вопросы отвечать, если вы автовладелец, тогда сервис сменить.
Ну а показания потенциометров при нажатии какие, с новым эбу были "обходные линии" по акселератору, с заслонкой и ее проводкой все в порядке?
Ремонт китайского VCM
Какая сгоревшая,U10?
Mercedes VITO 2000
Номер родного эбу тоже не найти?
сихра bora
После чего стал так вести,воды не было внутри, закономерности появления сбоя? Помехи от свечей тоже может быть вариантом, либо не от свечей.
Mercedes VITO 2000
Ну так надо было разобрать его посмотреть а может и считать, вопросы сами отпали бы. Эбу номер какой хоть(твой родной и тот который "без иммо")?
Merсedes W210 как сделать блок новым
Это же ME2.1(или 0 не помню) какая сеепром? Смотри e9.
ЭБУ на мэрс 124
В еситронике же были эл. схемы на pms.
сихра bora
Иммо3 по канну общается и ключи лочатся, иммо2 по клине. А зачем щиток меняется?
11183-1411020-41 - шъётся но не работает.
Плата может быть не только 3 слоя но и 4 слоя... и если сильно "гнилая" была, то будет "гнить" дальше. Если на столе все работает(про насос не понял), то на машине тоже должен работать, если проводка в порядке.
HONDA ACCORD V6 1998г. 3.0L A/T
Амплифер и лампочка ключа прозванивается до эбу? Если нет то должен быть отдельный иммо. Еще бы эбу увидеть.
ЭБУ на фиат помогите найти аналог IAW59F BW / HW00
Что с родным эбу? Если есть возможность покажи его внутри.
Audi а6 с5
Шнурок с каном, 30-е питание есть (на всех причастных системах), пред история?
Ключи IOR 444g
Маркировка на печатке. Аналогов нет, потому, что есть обраная связь, которую не совсем просто с имитировать. Да и точно ли она, если проблемы с оборотами, некоторых цилиндров может не быть.
Ford Mondeo 98g 2,5
Как эбу выглядит внутри? Сеепромом иммо не отключишь скорее всего, а флеш не совсем стандартная для программаторов(если есть). Секурити мигает код 2 или 21?
Ключи IOR 444g
Для зажигания I500, а стрелками самопал, естественно наждачкой затерты.
MB VITO 2.2 2007
Конечно лучше для тебя, не для меня. Про новый понятно, спрашиваю про дохлый, в каком он состоянии (не считая спаленой дорожки с транзистором), что есть чего нет? А то может только на разбор его и пускать..
MB VITO 2.2 2007
Так номера надо писать буквами/цифрами (а не по ленивому на фото), чтоб поиском искались, помощь придет значительно быстрей! Эбу то живой, может его уже реанимировать дороже, чем б/у купить.
Nissan murano 2005г.3,5л
Или питания нет или ВСМ сдох.
расшифровка Bosch микросхем ?
30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног 30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног 30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно).
Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется?
Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника?
Мощным паяльником, или феном. Слабеньким никак.
