olegus
Весь контент olegus
  1. Ставь и пробуй, спидометр должен правильно показывать, тахометр может врать , если на той машине колличество цилиндров другое.
  2. Печатной платы, что именно сгорело и какая она. В каком состоянии содержимое флеш и сеепром?
  3. Поставь 7805 как советовали(проще некуда всего три ноги), куда подать 5в можно найти по сеепрому 8нога, елмос можно выпаять(там импульсник на 5в и 4драйвера стрелок). Но проще купить щиток другой конструкции от стольки цилиндрового двигателя(разводка разъема одинаковая должна быть) и не изучать электронику.
  4. Флешка и сееппром живые, пробовали считывать? Снимок печатки с двух сторон выложи.
  5. Какой номер эбу?
  6. Судя по дампу из иммо(старый тип) в эбу сеепрома не должно быть. Там где брали эбу, иммо был?
  7. Эбу с таким же номером поставили? Что с родным эбу.
  8. Сравни с родным, или попробуй перепиши новый(дамп из родного эбу).
  9. А содержимое сеепрома эбу есть? Там кажись 95040 или подобное.
  10. Попробуй и старый проц считать! Неправильное напряжение по лямде к процу не относится, там другая имс за это отвечает.
  11. Внутренности эбу на эбу Стратуса похоже?
  12. А какая модификация ews3 и как моторолла подписана? В MS41 если флешь фирмы ST28xxx то её лучше не сдувать... потом и флешку искать придется.
  13. Смарт бокс живой. Если это потребление вместе с рабочим принтером, то "перегрузок" вроде нет, если без принтера то многовато. Посмотри что "твориться" в дисплейном блоке. Без карточки 431й должен запускаться и писать что карта не найдена и входить в систему. А колличество файлов уже потом когда "все" заработает.
  14. Какое общее потребление при запущеном приборе?
  15. А без карточки все работает? Когда сгорает импульсник, то может сгореть все что по 3в питается. А кроме этого могут сгореть и "дешифраторы" на самом экране. И 1гиг использовать не оправдано... особенно на тех аппаратах где родная 64мега. Смарт бокс живой ? При подаче питания на смарт бокс, второй светодиод сверху моргает 4раза?
  16. Сток и по отдельности , с эбу 0 261 S02 002 MED9.2.1. Читал бдм1251 чина. Только в эбу две 28F800 а считалась одна (верх или низ не понятно) и вместо 95080 считалась 95320. Подскажите чем или как считать все полностью и правильно. BMW_261S02002_04y_MED9.2.1_nepoln.rar
  17. Когда не заводится эбу диагностируется?
  18. 1 Гбайт флэш карты на лаунчах х-431 не работают.
  19. Синхронизация у тебя нормальная, может кан шина "порвана". Как лампочка по средине торпеды себя ведет, если не моргает 1 раз 3сек в первом положении ключа, то проблема с ключом осталась, поэтому Р1570
  20. Suzuki Jimny 2004г. ECU Denso EC IMB MT LH 33921 - 81AN 1 081AL 112200-3292 12V, МT ECU Denso EC IMB MT LH 33921 - 81AN 1 081AL.rar
  21. Shkoda 2002г, 2.0л ECU 036 906 034CB 036906034CB_2.0L_02y.rar
  22. VW T5 2004г. ECU 070 906 016BA EDC16U1 2.5л 281011664_906016BA_T5.rar
  23. Partner 06г, ECU Valeo J34P-AAE 21586141-0-A Partner_ValeoJ34P-AAE_ECU_or_rab_ST10F276.rar
