liberty75
Весь контент liberty75
  1. Я сам тоже прозванивал и метку на шлейфе поставил. Фото были в комплекте друг другу противоречащие. Легко проверить по массовому выводу
  2. я вот тоже вижу что много чего может, а на практике применения нет. На своем авто активировал всякие вкусняшки и все...
  3. в том то и дело при обновлении дилером старая прошивка не сохраняется а тупо переписывается. Вобщем то после прочтения процессора вторым шагом был поиск стоковой прошивки...
  4. Ни как не могу прочитать Renesas в блоке Matsushita от Honda Accord 2008 года. Перечитал всю ветку, заменил резистор R32 - при 26 кОм получил 12, 5 на выходе при подаче на вход 14 вольт. 16 вольтовый выход не переделывал в моем случае он не используется. 5 вольт питание в порядке, piasini уже пришел с перемычкой. Решил для контроля прочитать ST10 в блоке бош798 - все прочиталось сразу. С 20 пиновым разъемом разобрался - 20 пин на массе блока. Одно смущает: изначально блок уснул после обновления программного обеспечения диллерским сканером.... (вобщем то поэтому и полез читать его внутрисхемно). Вот и неясно то ли проц мертвый то ли Piasini не справляется. У кого какие соображения?
  5. вот как раз К линия идет как дополнительная опция. В основном все по кану. интерфейс похож на VAG COM ... его кстати имею тоже оригинальный... Особо интересно возможность кодирования новой платформы VAG MQB... (Golf7, Oktavia A7, Audi A3, Seat Lion) С помощью этого шнурка отключил на своем GOLF 7 блокировку видео в движении. попытался активировать распознование дорожных знаков , инструкции дает производитель шнурка... пока не получилось. Так же интересно: отключить индикацию непристегнутых ремней, закрывание стекол если начался дождь, тест стрелок комбинации приборов. ну и всякие мелкие примочки....
  6. все ок ..... у меня что то с почтовым клиентом было...
  7. не отвечают вообще ни в скайп ни в почту. почтовые ящики вообще отключены как будто, письмо отправляешь а в ответ ошибка майла. Отправил им через пайпал оплату три дня тишина в ответ....
  8. А зачем замудрять? Одно дело когда на авто куча систем требующих сигнал скорости - тогда кан, а если только стрелку спидометра двигать - обычного датчика скорости достаточно...
  9. ... интересная тенденция увала флюенсов.... пишите SMOKу .. сам имею пару его шнурков по другим маркам.. но вроде все работало. а почему тему с еще одним недавним увалом флюенса удалили? ....я его поднял с помощью дилера, но не совсем прямым путем.... я бы сказал с помощью хитрого дилера ))))
  10. в подписи есть скайп ... мобильный...
  11. .... ну так в личку )))
  12. liberty75 ответил Avtosantehnik тема в Renault, Dacia
    вот фото проблемного места
  13. liberty75 ответил Avtosantehnik тема в Renault, Dacia
    как вариант возможная причина неисправности клипа: вскрыть адаптор, проверить на пропай разъем доп питания на адаптор. в моем случае разъем был неправильно отцентрирован и ножка разъема замыкала две дорожки, ножки разъема не были припаяны ... просто прислонены к дорожкам. причем неисправность проявлялась как выше было указано - не определялся адаптор, тускло подсвечивал один из светодиодов
  14. Если дукато российской сборки то это европейская модель 2006 года... если действительно новая модель должен быть кан что значит "перебрал все ID 11 бит" ? если подключить кан анализатор не надо ни чего перебирать просто видишь что происходит в шине... единственно что возможно придется подобрать это скорость шины ...
  15. кроме привычной нам области в начале дампа прога меняет еще что то... то есть я так понимаю прога дочистила ваш дамп до конца (по ее мнению)
  16. Делайте выводы. или файл действительно не того размера или косяк. косячный вариант вобщем то писал что все сделано, а в итоге прошивка оставалась без изменений, на размер прошивки не жаловался.
  17. это просто как показатель исправлены ли косяки... если этот не исправлен то и по более серьезным авто косяки остались. кто установил проверьте на вазовском 7.9.7
  18. исправлены косяки которые были обнаружены в этой версии? например LADA на 7.9.7 чистит иммо , фактически меняет что то в дампе?
  19. .....вам неизвестны программы работающие только под ХР ?
  20. парни, цените свой труд и голову!
  21. а вы обычно моторолы наперегонки с кем то шьете? ))) без прогера не работает... только демо версия http://www.cnc-lab.com/files/or5demo.rar
  22. ....имхо было бы правильнее если бы при команде "записать" менялся бы статус автоматом.
  23. после работы оранжа и упа стала ее писать.... статус регистр переписался оранжем
