s8223
Весь контент s8223
  1. делал ктагом на столе все норм.блок не герметичен проблем нет с разбором
  2. Всем доброго дня. Просится на прошивку мерсик кесс иденты прочел а прошивку отказался сливать wrong security code.Поиграл скоростями, безрезультатно.Придется на столе ктагом либо катлетой.ни кто не сталкивался? зашел на Гамно магазин лежит одна прошивка всего но непонятно с каким совтом.мой SW6519039127 system CR42-651-CGW1-X2 подскажите как идентифицировать подойдет ли мне прошива с сайта?если калибры перенести. на сайте так указано GLK220 CRD2-651-TMA9GD2-X204WAX-125kW-4ASLPR2S-EU5OP_LH-EF-05A1_ME123601. Или может кто поделится такой прошгивкой или поправит мою
  3. всем добрый день и с наступающим праздником!!! проблема у меня интересная,фольц лупо 1.4 фси с коробкой робот.робот переделали под механику но двигло без блока акпп не хочет работать обрубается импульс на катушки кодировку поменять невозможно т.к такой мотор идет только на эту тачку и только под акпп.в одисе енжинеринг тоже недает поменять кодировку блока.вопрос такой есть в природе похожий блок 036906013D и F под мотор 1.6 FSI polo только med7.5.11. вроде схожи блоки.вопрос таков,если залить в мой блок прошиву от поло и кодирнуть под механику это реально или нет.залить могу одисом в инженерке или ктаг кесс галетто и тд.конечно фантастика но хочется попробовать,конечно перед слить все с моего блока в месте с епром.
  4. s8223 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день всем форумчанам и с праздником всех. Проблема такова ищу тюн Е2 кто поможет?в личку. шить буду на столе.чтоб сток сохранить.писать может и через розетку как карта ляжет.
  5. а тачка не у диллера стояла?когда меняли абс?мож дилеры обновили ПО в движке
  6. ceger прошьет этот проц npx вроде заявлен арм7
  7. обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь
  8. да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760
  9. товариши кто поможет обновить китайский лаунч 431 мастер? киа и хундай нехватает
  10. прошил свой карпрог 4.01 на 8.21 полет норм в нэт не пускаю.есть смысл пускать его туда?кому нужна помощь в перепрошивке в волгограде обращайтесь.
  11. s8223 ответил s8223 тема в Mazda, Ford
    Интегралку не я менял ,хозяин возил в специальный центр по ремонту генераторов на схи в Волгограде,проверили старое реле сказали целое но заменили по требованию хозяина т.к при разборке мною все было целое,диодный,обмотка,якорь,шетки,поэтому приговорил реле, сразу предупредив какие проблемы бывают с этим реле.чтоб не впустую взять реле хозяин забрал генератор и повез к спецам. машина изначально приехала без зарядки или была 13в машина глохла на ходу и потом приходилось прикуривать чтоб запустить. даже если мозг двигла неконект с генератором генератор в автономном режиме должен давать зарядку,аспецы сказали хозяину что генератор не дает зарядку из за неисправного блока двигателя.и хозяину не объяснить что это не так,ведь сказали спецы по генераторам.говорит мне нахер я купил реле за 5 тыс у них если дело не в реле.тачку забрал поехал к официалам своим ходом так как сейчас зарядка норм 14в.только конекта нет между геной и двиглом.тяжело с такими клиентами.денег не стал брать чтоб без конфликта все обошлось,
  12. s8223 ответил s8223 тема в Mazda, Ford
    это то понятно все равно должно напряжение то скакать. а у меня даже одного вольта нет.
  13. s8223 ответил s8223 тема в Mazda, Ford
    Без осцилога можно же проверить скачки напряжения.кому нибудь приходилось ремонтировать блок с такой проблемой?
  14. s8223 ответил s8223 тема в Mazda, Ford
    вот и я о том же.нет его там совсем.а при подключении разьема генератора гасит опорное напряжение реле генератора PCM continental стоит и чтото пробег в блоке двигла больше чем на щитке и в блоке салона,менян походу
  15. s8223 ответил s8223 тема в Mazda, Ford
    это то ясно меня интересует лин шина, должно ли быть там напряжение при отключенном генераторе?на сколько мне помнится должно.
  16. s8223 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Приехал форд с зарядкой 12.8 реле поменяно на валео 599182 зарядка появилась 13.9 но PCM не видит реле ,висит ошибка U012D -отсутствие связи с модулем генератора. lin линия с отключенным генератором напряжение 0.9волт.мерял с блока PCM откусив провод.С генератора по lin приходит 9вольт при подключении к PCM напряжение пропадает до 0.9в.Хочу приговорить PCM но очкую может кто сталкивался с такой проблемой.неужели реле могло пальнуть lin?
  17. ренесанс не победил
  18. нужна помощь почистить краш
  19. s8223 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    упа китай тоже не варик
  20. выкинь его.купи дигипрог
  21. s8223 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    а J-link возмет атму в хпроге
  22. не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд
