Весь контент tiamat
Skoda Octavia Код ИММО
А именно как можете подсказать?Дамп то из моторника вытягивать или ещё откуда? и в какой строке он обычно прописан на ваг-группе
Всем доброго дня есть Skoda Octavia 2009 год как вычитать Код ИММО нужно прописать ключи а нет не одного ключа да и кода тоже
ИММО Hundai Accent ТАГАЗ
Извиняюсь что так пропал. Машина завелась работает ток клиент малость недовольный остался (типо почему щас лампочка не горит что ключь типо определяет, раньше горела ведь ) но это уже суть вопроса в другом так что не беда
всё подкинули мне тут прошивку именно на мой блок на мой авто щас пробывать буду
Привет всем корпус у мня железяка как на обычных вазах
полистал по форуму прошивку без иммо не нашел и как доработать тоже Если несложно покажите где лежит или в личку бросьте Спасибо за помощь
Я щас смотрел там у мня нет в программе кроме ВАЗов нет других Можно подробней?
ВИН смогу только вечером скинуть а прошивку сори на акценты нечем шить!! так как комбилодырь есть но без модуля на хундаи только на вазы есть
Всем доброго вечера приехала такая машинка как Hundai Accent (ТАГАЗ) кто знает процедуру прописки ключей? Есть один родной мастер ключ и ещё два ключа купленные у дилера как можно сделать копии или прописать их, да ещё пробовал ланчем 431 он просит код доступа кода нет как быть дальше дилеры тоже не знают и не могут его заказать говорят что на тагазовских код был на бирке с ключами и если он утерян то только замена блока ЕСU и комплекта ключей!! Всем заранее спасибо!
Shevrolet Lanos 1.5
Это старая проблема и ошибок не будет почти не когда там под педалью газа есть промежуточный разъем и проблема что там плохой контакт и в блоке не будет краша Глянь там!!!
TOYOTA ALPHRAD IMMO
- TOYOTA ALPHRAD IMMO
Спасибо! Приблуда эта новая этот ключь был уже привязан к машине и работал щас не работает- TOYOTA ALPHRAD IMMO
Суть вопроса вот в чём! Пригнали машинку эту нет не одного ключа по замку сделал ключ а вот чипа нет родного и я не могу понять какой должен тут быть Вторая часть вопроса можно ли на этой машине сделать без иммо блок!- TOYOTA ALPHRAD IMMO
Всем привет. Нужна помощь TOYOTA ALPHRAD IMMO 2004 год правый руль какой чип (а то нет не одного ключа похерился)? или можно сделать его без иммо и возможно ли использовать чип с другой такой же машины (с разборки) И кто пользуется каким оборудованием для обучения ключей на таких авто Заранее всем спасибо за участие- Екатеринбург
Диагностика автомобилей группы VAG (Wolksvagen Audi Seat Skoda), BMW Opel,Daewoo,GM,Chevrolet,KIA,Hyundai,Renault,по протоколу OBD-II (EOBDЧип-тюнинг авто. Ремонт блоков электроники. Восстановление работоспособности систем AIRBAG ремонт подушек перетяжка панелей Работа с одометрами. Работа с иммобилайзерами. Восстановление после кражи авто,утопления,переполюсовки АКБ Ремонт и покраска бамперов и пластика Покраска авто т. 8(343) 268-10-93, +79089047164- Опель Астра 2003
Я бы тоже поковырялся с мозгами Давай дружить делиться опытом- Опель Астра H коробка (робот)
opcom этот девайс не делает адаптацию!!! Насколько знаю делает пока только Tech2- OPEL ASTRA H 2008
Дубль сто процентов во всех астрах ест ь не зависимо от блока с 2004 года хоть как есть и ручками без девайся нече делать в этих блоках- Chevrolet CRUZE
Есть ещё есть в этом авто в ECU- Vectra C, замыкаетса CAN шына
Для начало проверь все массы!(я так делал с такой проблемой была корса) И потом проверь датчик положения руля он частенько глючит на вектрах как я помню он стоит на рулевой рейки и вот когда появляится люфт в рулевой рейки его изнашивает и он коротит на массу там когда его снимешь видно сразу- opel astra - H 2005г z14xep
а вы читали ошибки из самого климата? Схемы есть любые на это авто ток нужно конкретно знать что вам нужно и ошибки из климата- Опель корса д
Что из оборудования есть для начало в наличии? ! ?
