ekonstantin
Весь контент ekonstantin
  1. У меня на прошлой 2111 гайка на топливном шланге возле рампы была не обжата. Обнаружилось это все случайно при пробеге 10 т. км ...
  2. Встречал такую ошибку, когда колодку иммобилайзера перемкнули и вставили обратно. Выдернул колодку, сбросил ошибку, больше она не повторялась.
  3. Говорят версия 1.3 а соединяется с большим количеством авто, чем 1.4
  4. CTP 7 защищена senselock 4. Ломать бесполезно.
  5. Я так понял, дружно советуем прошить лоченный автел через BSL ?
  6. Serga, попробуйте, потом нам расскажите.
  7. Блок конечно можно не снимать с авто, но шить нужно подключаяясь к блоку а не к колодке диагностики, но это на любителя.
  8. Самозагружайку нельзя шить через диагностику.
  9. 23 по диагностике 43 с разборкой, через бут (для М73 этого делать не нужно)
  10. Шить там нужно на столе. Обычным к-line адаптером. Подключение к ЭБУ: 12,13,44,63 - +12В 51,53 - Масса 71 - К-Линия 23 - Масса(Разрешение программирования, только для ВАЗовских Bosch M797(+))
  11. Особенно на гарантийной машине при пробеге 5 т. км.
  12. В каком режиме пропуски ? Обороты, передача. Движки какие ?
  13. В пропусках виню 1.свечи АУ17ДВРМ, которые не держат давление в двиге 21126. 2.бензин 3.неудачные режимы в прошивках У меня на заводской прошивке пропусков не было не разу. На тюннинговых пропуски не редкость.
  14. Виктор, это Вы на фото ? Почему рыба красного цвета ?
  15. injektor2 Чтобы зашить DA02 после DB04 нужно перешить бутлоадер
  16. injektor2 Бутлоадер нужно заливать соответствующий прошивке, у DA02 и DB04 он разный
  17. Yumanai Туда стоит залить вот это http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_45-2010.rar
  18. Эта программа не работает с китайским адаптером ? Она вылетает еще до проверки серийника.
  19. Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ? Это шутка такая ?
  20. Для записи через диагностику (без разборки блока) 23-й на массу, С разборкой 43-й.
  21. у меня зазвенело на плохом, залил хорошего, сильных изменений не заметил, пока не сбросил
  22. Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин
  23. Массы протяни, особенно под ЭБУ
  24. До 06.03.2011 http://rghost.ru/3805709
  25. Выложенный тут M73Decriptor, является конвертором J72/J72+
