Весь контент ekonstantin
Пропуски зажигания на М7.3
В каком режиме пропуски ? Обороты, передача. Движки какие ?
В пропусках виню 1.свечи АУ17ДВРМ, которые не держат давление в двиге 21126. 2.бензин 3.неудачные режимы в прошивках У меня на заводской прошивке пропусков не было не разу. На тюннинговых пропуски не редкость.
Трофеи или трофейчики российских глубин..
Виктор, это Вы на фото ? Почему рыба красного цвета ?
Прошивки М7.3
injektor2 Чтобы зашить DA02 после DB04 нужно перешить бутлоадер
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
injektor2 Бутлоадер нужно заливать соответствующий прошивке, у DA02 и DB04 он разный
Приора М7.3
Yumanai Туда стоит залить вот это http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_45-2010.rar
Galletto EOBDII Flasher
Эта программа не работает с китайским адаптером ? Она вылетает еще до проверки серийника.
Приора стучат пальца
Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ? Это шутка такая ?
Приора 797+
Для записи через диагностику (без разборки блока) 23-й на массу, С разборкой 43-й.
у меня зазвенело на плохом, залил хорошего, сильных изменений не заметил, пока не сбросил
Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин
Прошивки М7.3
Массы протяни, особенно под ЭБУ
журнальные ключи на Dr.Web 6.0
До 06.03.2011 http://rghost.ru/3805709
Криптованая и декритованная прошивка
Выложенный тут M73Decriptor, является конвертором J72/J72+
- Приора М7.3
СТР 6
Выложенный сдесь ctp.exe значительно отличается от оригинального. Видимо это "октянский" ctp. Однако он все равно ищет ключ суда по строкам в коде "SOFTWARE\\SMS-Software\\USBDrivers ключ или аппаратный или программный. Код и правда очень запутанный. Копаем дальше :)
Вот свежий флэшер 1260, только сегодня получил http://depositfiles.com/files/1pg10e8cn
СТР 6
Распаковка производится командой UPX -d ctp.exe. UPX распространяется бесплатно. Сейчас выложить не могу, если нужно выложу вечером.
СТР 6
Да, после распаковки UPX-ом, там намеренно искажена команда, возникает исключение при запуске, кусок кода не отрабатывает. После правки программа не находит хост
СТР 6
После замены 37 на 33 получаем "USB-Host" не найден. Неужели ни у кого нет версии 6.8.10.6237 ?
STEVAZ Тестирование
Протестировал программку. Порадовало то, что видит ЭУР, АБС и климат. Кривовато работает с М73, в идентах пишет "яяяя". В меню АБС постоянно пишет ошибку контрольной суммы ЕЕПРОМ. В блоке электропакета - "неисправность входных цепей задних фонарей", фонари работают нормально. Та, что StevazMy на связь не выходит. Интерфейс конечно оставляет желать лучшего, но все поправимо, при желании.
Приора М7.3
Да, прошивка I373DB04 очень даже ничего по сравнению с I373DA02
Приора М7.3
Сегодня проверил, все работает
Приора М7.3
Разработчики I373DB04 говорят, что и с этой прошивкой блок не станет закрытым, пожелаем им здоровья :AllSmail (6):
Прошивки М7.3
Вот это можно попробовать, питание говорят должно быть больше 12 в, контакты 12,13,44,63 "+" 51,53 "-" 71 к-лайн. Блок паять не нужно. I373DB04_PB4.rar
