ekonstantin
Весь контент ekonstantin
  1. Блок конечно можно не снимать с авто, но шить нужно подключаяясь к блоку а не к колодке диагностики, но это на любителя.
  2. Самозагружайку нельзя шить через диагностику.
  3. 23 по диагностике 43 с разборкой, через бут (для М73 этого делать не нужно)
  4. Шить там нужно на столе. Обычным к-line адаптером. Подключение к ЭБУ: 12,13,44,63 - +12В 51,53 - Масса 71 - К-Линия 23 - Масса(Разрешение программирования, только для ВАЗовских Bosch M797(+))
  5. Особенно на гарантийной машине при пробеге 5 т. км.
  6. В каком режиме пропуски ? Обороты, передача. Движки какие ?
  7. В пропусках виню 1.свечи АУ17ДВРМ, которые не держат давление в двиге 21126. 2.бензин 3.неудачные режимы в прошивках У меня на заводской прошивке пропусков не было не разу. На тюннинговых пропуски не редкость.
  8. Виктор, это Вы на фото ? Почему рыба красного цвета ?
  9. injektor2 Чтобы зашить DA02 после DB04 нужно перешить бутлоадер
  10. injektor2 Бутлоадер нужно заливать соответствующий прошивке, у DA02 и DB04 он разный
  11. Yumanai Туда стоит залить вот это http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_45-2010.rar
  12. Эта программа не работает с китайским адаптером ? Она вылетает еще до проверки серийника.
  13. Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ? Это шутка такая ?
  14. Для записи через диагностику (без разборки блока) 23-й на массу, С разборкой 43-й.
  15. у меня зазвенело на плохом, залил хорошего, сильных изменений не заметил, пока не сбросил
  16. Это не пальцы стучат а юбки поршней о цилиндры, от детониции, бензин плохой. Сбрось клемму минут на 5, и ЭБУ "забудет" про плохой бензин
  17. Массы протяни, особенно под ЭБУ
  18. До 06.03.2011 http://rghost.ru/3805709
  19. Выложенный тут M73Decriptor, является конвертором J72/J72+
  20. На 32-й идет DB03
  21. Выложенный сдесь ctp.exe значительно отличается от оригинального. Видимо это "октянский" ctp. Однако он все равно ищет ключ суда по строкам в коде "SOFTWARE\\SMS-Software\\USBDrivers ключ или аппаратный или программный. Код и правда очень запутанный. Копаем дальше :)
  22. Вот свежий флэшер 1260, только сегодня получил http://depositfiles.com/files/1pg10e8cn
  23. Распаковка производится командой UPX -d ctp.exe. UPX распространяется бесплатно. Сейчас выложить не могу, если нужно выложу вечером.
  24. Да, после распаковки UPX-ом, там намеренно искажена команда, возникает исключение при запуске, кусок кода не отрабатывает. После правки программа не находит хост
  25. После замены 37 на 33 получаем "USB-Host" не найден. Неужели ни у кого нет версии 6.8.10.6237 ?
