Весь контент shadows
как согласовать ЭБУ волги с двигателем ровер и иммобилайзер
А где данные блоков,какой мотор,какой иммо? Экстрасенсов тут нет
Отличия PCF7936AS. Форматирование PCF7936AS
Танго делает,можно попробовать руками
- Ford Focus 1 1999г.в. 1.6л.
- opel vectra c immo
ищу дамп иммо Great Wall (DELPHI)
Выкладывайте ваш дамп сюда,может кто посчитает
сматывание спидометра на VW polo
Это наверно поло калужской сборки не попался
SUZUKI LIANA 2004 1_6L 4x4
а причина неисправности?
Mazda 6 2008 без ключей
У мастера чипы должны быть в запасе,и несколько типов.Удивляюсь терпению клиента. У нас если в течении получаса нет действий,то клиент сливается к другому мастеру.
ford transit 1996 2.5 td синхронизация иммо с LUCAS(ом)
IDS должен помочь
Помогите с BOSH me7.5
обратиться к специалисту,заполнив профиль полностью
- Opel Astra 2000 Г.В.
OPEL CORSA D 2008
А причем тут BCM? ключи то в CIM лежат
- Passat cc 2010 2,0 tdi 170hp
Passat b7 kessy key to dump
Там модуль вроде как 600 евро стоит для этого.И покупать его смысла нет,т.к. есть другие способы
- Audi A6 1996 иммо
Renault Master 2005г сброс сервиса
Коллеги,имею Renault Master 2005г на панели горит ключик сервиса.Пытаюсь сбросить педальным методом процедура не проходит. На более свежих моделях если пробег в доске и в мозгах разный,то сервис не сбросить.А у меня простой EDC15. Может есть какие мысли? Более полную инфу о панели приборов и дамп чуть позже.
- Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Не заводится.
Skoda Fabia Проблема с чтением дампа.
А разобрать панель? и руками?.Для такой доски минимум это VVDI нужно и то нужно пробовать
NISSAN PRIMERA P12 PIN CODE
Тыща бачей,меньше не видел
passat immo1 immo2
Потому,что нужно иметь оборудование,один вагепромпрограммер не поможет
Renault Logan II 2013 дубль в ABS
озвучь 1700р и будет в ответ - а дешевле нельзя?
Fgtech Galletto 2
Учитывая сумму BDM100 можно не думать об экономии
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
Я использую 39 версию прошивки,работает нормально с ммс2
Tiguan 2010 Dash PIN
Думаю в такой машине одного пина будет не достаточно для прописки ключа
эбу Астра G Help
На данном этапе лучше обратиться к специалисту
