Весь контент Smirnov_K
mitsubishi outlander 3 2014г
ты имеешь в виду моторник с такого же авто?
все сто раз перелопатил брат, нужна вторая голова. сам уже второй день копаюсь, ничего толкого в голову не приходит, кроме как моторник помер)
машина после полной окраски, до окраски лично проверял заводилась и ездила. После окраски, начали собирать начались танцы с бубном. Зажигание включается без ключа (кейлес), при этом авто не заводится, высвечиваются все возможные ошибки и включаются вентиляторы. Все блочки родные, ключ родной. Думаю нет смысла отдельно семечку попробовать записать. Если есть кто реально имеет опыт с такой проблемой, буду рад знакомству и естественно отблагодарю. ps: читал лаунчем, моторник на связь не выходит! в косе B240D, U0245, U0164
Infiniti FX37 2012
сталкивался с такой проблемой, на рестайлинговых машинах при чтении внутрисхемно вылетает порт проца, поэтому пробег стоит на месте, дело не в дампе
Skoda Octavia 2012г заводится и глохнет после дтп
машину еще не видел, завтра еду на выезд пробег крутить и с этой проблемой бороться
Skoda Octavia 2012г после небольшого дтп заводится и глохнет. Кто нибудь сталкивался в чем проблема? Блокировка после дтп?
Audi q5 2012 г.в. полная утеря
Через дырку
Всем спасибо, вопрос решен абрикосом
Да я не про свои способности, а про возможности зед-фулла)
Вальнуть я не мог bcm?
Привезти точно не вариант, полная утеря и машина в подземном паркинге. Да и грешу я на то, что bcm включил защиту, вопрос как его вывести из нее
Пробовал записать ключ при полной утере на Ауди q5 2012г.в. Делал Zed-Full. Отключил разьемы bcm, подключил через 5 секунд обратно. Загорелась панель приборов и свет в салоне. Дальше жму продолжить. Но через минуту выдало сообщение об ошибке соединения. Попробовал второй раз, но после отсоединения разьемов, машина не подавала никаких признаков. И прибор после этого зависал. Пробовал несколько раз, все без изменений. Такое ощущение, что bcm уснул или еще какой то глюк поймал. Кто сталкивался с такой проблемой?
NISSAN Note (2011) замена проца G22801A27J00 Q5409
в смысле процессор
т.е. он отдельно не меняется?
в щитке 93с76, проц G22801A27J00 Q5409. пробег стоит на месте, часы сбиваются при выключении зажигания. проблема всем давно известная - вылетает порт проца. Вопрос: чем прочитать этот проц? и где его купить?
Mitsubishi Outlander 3 2013г.в.
Если не делал, не надо утверждать. При полной утере Х-100 курит. Да и так не очень корректно работает с этим авто
Хочу Zed Full приобрести, продавец убеждает, что данный прибор сделает без проблем, даже при полной утере.
на соседней площадке читал, что МУТ курит если полная утеря или сменили пин. Получается что по диагнозе ни один прибор эту машину не сделает?
даже без снятия KOS?
Кто нибудь в курсе MUT 3 на этой машине при полной утере положит ключи?
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Только непонятно почему на первом ключе тоже перестали работать кнопки
mitsubishi outlaander 3 2012г.в. добавил второй ключ, только не работают кнопки и не работает кей-лес. И кроме этого перестали работать кнопки и на первом ключе. Машина заводится только если ключ вставить в слот. Кто подскажет что делать? Может кто сталкивался?
x100pro сделает outlander 2012-н.в. со смарт ключами при полной утере?
вопрос по x100pro и mitsubishi outlander 3
спасибо, при полной утере тоже сделает?
кто нибудь знает, пишет x100pro outlander 2012-н.в. со смарт ключами?
