Весь контент lbotos
- TOYOTA Techstream V17.00.020
Xprog 5.55
А правильную 5.55 прошивку где достать?
Fgtech Galletto 2
Смотри осцилом генерация на кварце есть?
Fgtech Galletto 2
Много чего может быть.Проц не запускается.Софт не свой итд.
- OP_COM
- Opel Astra H Z13DTH
Сканматик 2
Когда инталлируеш можно выбирать PassThru
Fgtech Galletto 2
В OBD кабеле Galetto2 между пинами CAN -H и CAN -L должен стоять резистор на 120 Ом ?
- FGtech Galletto v 54
Fgtech Galletto 2
Если других вариантов нет ,добрые люди выкладывали как перешить Galetto.
Сканматик 2 и chevrolet Aveo_Lacetti
На Lacetti я прописал и новый и б/у ключ сканматиком.
decoder tms 374
Подскажите как фузы выставить.Так как для кварца 4 мHz ?
Fgtech Galletto 2
Прошивка там другая.Сравнил в редакторе.
Fgtech Galletto 2
А если с вашим ept и eeprom, не запускается это не критично ?Или вы неправильный ept и eeprom выложили?, На функционал не влияет?
Fgtech Galletto 2
Прошил я проц в Galetto с вашей прошивкой но с вашими ерт и ееprom программа не запускается.Еpt и Eeprom залил что выслали мне из китая с моим 0386 ,так запускается софт и работает. Но сравнивал эти Еpt и Eeprom 0386 ,с вашим и с китайским и из комлекта 0386 от Fantomel есть между ними разница Наверно каждый с своей прошивкой проца должен работать?
Fgtech Galletto 2
Eeprom и ept тоже выложите пожалуйста для вашей 0386.
Fgtech Galletto 2
А где вы нашли другую прошивку 0386 или вы сами исправляли?
Fgtech Galletto 2
А ваш Galetto EDC 15P читает и пишет через OBD ?
Fgtech Galletto 2
А какие транзисторы стоят у вас ?И какие то резисторы не надо менять?
Fgtech Galletto 2
Спасибо.Тогда вашу прошивку пробую.А фиксы какие ?
Fgtech Galletto 2
А зачем вы перешили обратно ?Мой тоже 386 Я думаю перешить на 0475 если получается.В поисковик забивайте . Details about SERVICE UPDATING FIRMWARE SOFTWARE GALLETTO V54 0386 A 0475 EUROPEAN
