Весь контент lbotos
Galletto EOBDII Flasher
Еепромку надо выпаять или както отключать питание что идёт на еепромку и тогда будет простой KL адаптер.
При запросе на K линии импульсы идут.Буду пробовать на машине.Не нашёл точно такой номинал чип резисторов как на схеме.У меня R12 и R13 вместо 510 Ом 470 Ом и R1 и R2 вместо 27 Ом ставил 22 Ом.Как это критично ?Остальные детали соответствуют схеме.
При тесте работает на машине ещё не пробовал.
Нашёл причину незапуска.Шестая нога FT232 был замкнут на массу.
Собрал я Galetto по схеме что здесь выкладывали но случауно перепутал местами провода D+ и D-.При этом FT232 сразу сгорит?Мой адаптер не определяется как бы не подключен до компютера.
Ремонт Эбу Easytronic На Opel Corsa Ошибка P1607
Прочитал ошибку Автокомом DF076 -контроль сервопривода сцепления.Начал снимать морду с Виваро.
Opel Vivaro 2008 год двиг.2.5 коробка робот.С Опкомом нет связи с коробкой.Аutocom будет работать с этой коробкой (адаптации итд.)или Сlip?Не включаются передачи.
- Galletto+Logan+Sandero
Audi 100 ABC 2,6L 1993 заводится и глохнет
Может быть поможет A.pdf
Opel Omega x20se
Если иммо на замке зажигания то читай моторолу там ключи и код. Если на замке нет то за бордачком блок отключается перемычками
январь 5.1 71 ошибка датчика коленвала
Если проверил дачик коленвала не забудь проверить расходомер воздуха.
FiatECUScan
На сайте FiatECUScan есть распиновка.
- Мерседес Vito 2000г.
нет искры на мицубисси галант 98 года.
Напяжение бортовой сети както слабо.Начинай с прощего,посмотри предохранители.Но если ремень проскочил искра может не быть.
Renault Kangoo F8Q DCU3R
Реле посмотри с левой стороны под капотом.
OPEL VIVARO 2007 ДВИГАТЕЛЬ G9U 730
Надо прогреть машину проехать хотя бы 15 километров потом серсвис сбрасывать.
Shevrolet LANOS Украина
Для таких машин питание надо брать отдельно от аккумлятора и один провод подключать (К линию) на М.разьема.
Проверка короткозамкнутых витков
Вы уже собрали работает?
- Стенд проверки Форсунок
FiatECUScan
У меня работаетMultiecuscan 1.2R1.zip
Audi Navigation Plus
Помогите пожалуйста раскодировать Audi Navigation Plus Как ввести код?Через пол часа выключается. Спасибо. 24_16.rar
FiatECUScan
Уже работают с Multiecuscan. Multiecuscan_mhh.rar
- Заз Сенс Нужна Помощь
ИММО ВАЗ
На 7.9.7 нет такой кнопки.Нужно писать необученный eeprom.
Blaupunkt Ford
