Весь контент AliBaba
Калина2 ,21127 плохо заводится при минусе после ночи
так то с педалью пробовал-было лучше. Надо еще попробовать.
Ставил свежий, с зарядки. Было минус пять где-то. Простоял на авто около 4 часов а потом пуск. То же самое.
Там их не видать сопсем. И где ресивер стыкуется с головой- то же.
по рампе?
Прокладки что бы мимо фильтра грязный воздух не тянуло. Хотя очень м.быть. Там вроде форсы не снять без ресивера.
На ДАДе разве играет какую-то роль подсос?
Мотор на ДАДе. Ну и подобрал бутылку под гофру заводил и затыкал-глохнет. особо шипения не слышно.
Постепенно стала заводиться хуже. Весной все встало на свои места (при плюсе на улице). Вылезла пробитая катушка-заменил. теперь -6С примерно началось опять. Сначала как бы схватывает но на низких оборотах(раньше было и троение типа) пару секунд так крутит а потом повышает обороты и дальше норм. На горячую без проблем. Дроссель чистил, смазал заново шестеренки(Делфи дроссель). Давление топлива в норме. Но прошлой зимой было замечено, когда нажать газу, то пуск более-менее. Мотор на ДАДе Прошивка ЭБУ i475GBK5--Дроссель смазан EFELE SG-311(похоже смазка наша-впервые получились затыки при выдавливании через иглу шприца. С другими смазками такого не было) , в чистке нет необходимости. Разве что косметика.--бензин? Ну на дешмано-неизвестных не заправляюсь. По паспортам смотрю качество(хоть так)--Свечи менял на ТТ-стало хуже--Компрессия примерно 16,5Ат во всех цилиндрах на горячую--Аккумулятор ниже 10,2 не просаживается по логу но пару раз было 9,8. Утром на сигналке 12,47В-показывает правильно пока нет нагрузки-проверял. Но надо еще глянуть какое напряжение воспринимает ЭБУ-бывает у него оно на 0,5-1В ниже реального(что бы знать что там записано в логе).--ГРМ норм Логи: Пуск после простоя сутки. первый раз с провалом завелась. Потом заглушена и второй раз типа с троением завелась. пуск в конце работы бензонасоса. appLog-2022-01-22-18-20-20.log appLog-2022-01-22-18-21-00.log
Анализаторы логов
Опен Диаг не отсек. Пришлось искать и править вручную
Анализаторы логов
помаявшись с помощью Notepad++ нашел выбросы в файле и скорректировал. и все влезло в экран.
Анализаторы логов
не могу построить график температура ОЖ от времени в ReadLogs333 и 335. какую то ерунду строит. M74CAN ДАД. Может файл великоват? appLog-2020-12-20-ВторойПрогрПослеЗамены.log
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
21127 Пуск после простоя сутки и больше температура -5С. Начало как троение и колбашение . С чем связано м.быть. На днях снял лог пуска appLog-2020-02-11-17-19-32.log
Анализаторы логов
так я ж шо и пишу, раз уж человек продает программы... А мне надо было всего- то поменять порядок открывания дверей. И теперь мне купить ОпенДиаг? или дилерское оборудование? Вот я и посоветовал прогу одноклубникам. А за ваши деньги да что хош. "и что пишите"? и что писать то?
Анализаторы логов
Для изменения параметров ЦБКЭ нет других программ. Ну или для такого случая стоимость несоразмерна у других программ. ОпенДиаг фри не имеет такого блока. так что проще мля не бывает.
Анализаторы логов
Я ие ни продвигаю - просто в некоторых случаях нет альтернативы. Хотите логи - поставьте да запишите, она бесплатная. Я логи не писал и вообще есть сомнение на сколько эти логи будут работоспособны.
Анализаторы логов
предлагаете купить? проще новый снять или найти строчку в файле.
Анализаторы логов
Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480.
OpenDiagMobile для Android
М74CAN получился( - оно само работает как оказалось.) Спасибо.
Адаптер есть. Теперь наверное нужен файлик про М75
Там CAN .
калину2 будет ЭБУ диагностировать ? какой там ЭБУ не в курсе пока.
Анализаторы логов
Почему то не открывает лог elmLog-20140824200003.rar
Хорош о. Если опять случай представится. Но эта ошибка вроде как на счёт ДК.
пока логу нету - выключен был . а моторчик заводить след раз? для логу
Граната М74 8клоп 12 года
