Весь контент alim
Bosch 7.9.7, ошибка Р1425
Заменил драйвер, там кроме адсорбера еще форсунки, бн, нагреватели дк и еще что-то.... В пайке не селен, мне показалось, что в некоторых местах есть замыкания ножек между собой, проверил на своей 8 клапаннике - вроде форсунки, адсорбер и бн работают через ИМ сканера, завтра приглашу клиента, посмотрим на его машинке. Всем спасибо.
Прозвонил тестером - нога 46 звонится на "минус" эбу (которая по кругу платы эбу). Значит где-то замыкание.
Приехала ваз 2110 с двигателем 21124 с жалобой на плохую тягу на бензине, на гбо3 едет нормально. После основных проверок, решил проверить форсунки на стенде, снял, при установке на место, забыл прикрепить массу икз на блок. Завел двигатель, через минуту заглушил, т.к. рядом с икз била искра. После прикрепления массы икз на головку, икз уже не пробивали искру, но 4 цилиндр не работал. Снял 4 ИКЗ (был очень горячий), проверил - работает, не успела оплавится. Проверяю - на управляющем проводе постоянный минус. Разобрал ЭБУ, второй ключ от разъема ЭБУ немного съехал с места, установил на его место другой ключ с подменного ЭБУ, уставновил на место - теперь не троит, но постоянно открыт клапан адсорбера и ошибка по нему (P1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю). На управляющем проводе к адсорберу постоянный минус, при разъединении эбу от жгута - минус пропадает. Поставил свой подменный 797+ и отправил клиента, его блок у меня. Смотрю на плате, дорожка от 46 пина уходит совсем в другую часть платы от ключей икз, значит при пайке что-либо сделать не мог, может данная проблема вылезла с выходом из строя ключа икз? Такой же донор есть, кто сталкивался, какая микросхема управляет клапаном адсорбера? вот хорошие фотографии блока 7,9,7, но от китайского автомобиля, думаю у них различий не много
Подделки из Китая
Наконец-то получил батарею нетбука, который выслали 6 сентября. Подключил к нетбуку, зарядил, включил видео и стал тестировать. Продержался 5 часов. Я, довольный этим результатом, подтвердил на алиэкспресс, что посылку получил и претензий не имею. На следующий день поехал снимать логи, а нетбук не включается, точнее включается но при малейшем движении выключается... вот уже неделю играюсь с этой батареей, раньше был неконтакт + где-то, теперь он вообще пропал) Буду просить схему контроллера у китайцев, но думаю не дадут.
Обучение пульта, приора
БОТАНИК05, как начинаете обучение чужим красным ключем? Им же не включишь зажигание, а если просто поднести ключ к замку зажигания и включить рабочим ключом - обучение не начинается... Пробовал несколько раз. И на счет отключения охраны с помощью сканера: Каким сканером пользуешься? В сканматике2 такого не заметил.
Была информация, что электропакет надо чистить только когда иммо в "охране" - когда потеряли ключи на закрытом автомобиле.
Еепром bosch 1.5.4
kve111, там все заводское, у меня не было панелей и микросхем, пришлось отправить до лучших времен. Буду заказывать панель для этих микросхем у Сергея с Славянска, для УПА юсб.
Еепром bosch 1.5.4
пробовал в бош 797+, не получилось залить чистый дамп, а 55 контактных эбу, к сожалению, нету. наверное его тоже придется чистить.
Еепром bosch 1.5.4
в том то и проблема, что радиомагазина не в чечне, не в дагестане не нашел
Еепром bosch 1.5.4
Выпаял еепром, запаял ее в адаптер SPI, но программатор не связался с ним.
Еепром bosch 1.5.4
Не могу очистить еепром от bosch 1.5.4, выпаял 14 ножку от блока, запаял на SPI, программатор ничего не читает. Попробовал запаять на 797+ и почистить с помощью комбика - пишет "Не совместимый тип контроллера", теперь "Нет ответа от контроллера". Прошу помощи, не могу понять что упустил.
Приветствую всех! В последнее время много обращаются с просьбой обучить пульт, чтобы дистанционно открывать/закрывать двери на ВАЗ. Если у клиента есть красный, обучающий ключ, то обучается нормально, иногда приходится чистить еепром в эбу. Несколько раз обратились без красного ключа, попробовал приложить чужой красный ключ к пульту, пытался начать обучение, но иммо выдает только 2 сигнала и лампа иммо перестает моргать... Может надо приложить не сам ключ а только чип из него? На новых ВАЗ с ме1797, м75 и м74,5 такая же система с чисткой еепром при утере ключей или замене замка зажигания?
Приора2, автоматическое закрыие дверей
Приора2, сгорел родной блок управления (м74,5, I427DC03), заменили на новый с прошивкой I427DB01, после этого перестал работать спидометр. Залил родную прошивку, теперь при скорости больше 20 км/ч блокируются все двери, при остановке открываются. Сканером в блоке электропакета ничего не нашел. Данная функция активируется с бортового компьютера или со сканера? Искал в интернете, таких случаев не нашел
SRS Приора, не выходит на связь
Нашел даташит, там точка стоит в одном углу, на микросхеме ее нет. Вскрыл другой блок, микра лежит правильно. Подменный блок на связь выходит, подопытный нет. Есть у нас гуру электронищки, прошу вашего совета, откуда начать поиск неисправности на плате?
Залил исправленный дамп (спасибо rasel), всеравно блок на связь не выходит. Думал может моя приспособа со сканером не работает, подключил к штатному разъему на авто, все равно не выходит на связь. Вопрос о расположении еепром на блоке, перед первым снятием, запомнил (вроде) его расположение, было как картинке, теперь засомневался... Может кто подскажет, правильно ли я припаял микросхему?
rasel, я бы рад, но не умею. Какую область изучить, чтоб понять символы хекса? Сравнивал 2 дампа от разных комплектаций ваз, там очень много различий... На ино вообще дремучий лес...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Попытался очистить краш из блока 2170-3824010-01, залил чистый дамп, установил блок на место, при диагностике оказалось, что он не выходит на связь. Потом нашел другой дамп, с таким же номером, залил - то же самое. Попробовал подключиться на столе, подал +, - и подключился к к-линии, сканер - сканматик1, все равно на связь не выходит. В электронике делаю первые шаги, прошу подсказать, что можно проверить в блоке? вроде ничего не повредил при пайке... Еще несколько вопросов о программаторе upa usb: Как узнать, с какой стороны паять микросхему на плату? На самой микр. никаких обозначений, кроме названия. Припаял надписью к разъему ком. На микросхеме написано S25A08, прочитал через 25С080 (1 кружок на картинке.) Попробовал залить дамп без пайки, установив микросхему в постельку, которая вставляется в разъем 2 на картинке, не получилось. Еще пробовал подключится к микросхеме с помощью прищепки, подключенной к 3 на картинке - тоже не смог связаться... По этим разъемам тоже вопрос, в какую сторону их подключать? Буду рад вашим подсказкам! Прилагаю дампы, 1 - из блока, 2 - залил первым, но по ходу не от этого блока (комплектации), 3 - сейчас залит в еепром. 611018400D.bin Untited1.bin 2170-3824010-01 ok.bin
Mazda 6s 3.0 6 цилиндровый, клапан ЕГР.
Приехала на диагностику Мазда 6, по словам клиента, купил на днях. Вчера проверял максимальную скорость и разогнал до 240 км/ч, после этого нестабильная работа на ХХ, потом выяснилось, что генератор иногда не работает. Проверил скандоком - было много ошибок, все не сохранил, после сброса появляются 4 ошибки: P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction (Цепь катушки системы рециркуляции отработанных газов) P2503 Charging system voltage low or Battery overcharge (по низкому напряжению) U0073 Control module communication bus off (Коммуникационная ошибка по информационной шине CAN) U0155 PCM cannot receive any signals from combination meter Последние 2 ошибки возможно не относятся к неисправности, на другом форуме читал, что на исправном автомобиле мазда бывают такие ошибки. Кто сталкивался с таким двигателем, где находится ЕГР? Что может быть с зарядкой? Не успел толком проверить его, т.к. он приехал под вечер, завтра должен приехать с утра.
Стоимость Чип-Тюнига
resetter, у вас в городе много диагностов и чиптюнеров, неужели все держат цены на таком уровне как у вас? У нас цена за прошивку 55 и 81 эбу ваз - 1000р., если я подниму цену, ко мне никто не приедет (хотя их и так приходится уговаривать). На М74 - 1500, на ме1797 (ваз) - 2000.
Прошивки VS 5.1
Здравствуйте! На 2109 с 2111 -1411020-72 (VS5.1) установили двигатель 126 (или 124). В данное время залито V5D13V09 (написано СТТ), машина на ходу, но при разгоне двигатель как бы с поздним зажиганием... У кого-нибудь есть прошивка под 16 кл. двигатель на этот эбу?
Интересная ваз 2107
Был непонятный случай с 2107, после регулировки клапанов у моториста, не выключался вентелятор, по сканеру температура 120 градусов. Датчик температуры заменили до меня, проверил подкопотную проводку, нигде никаких протертостей или другого криминала... Самое интересное - если включить зажигание без заводки двигателя - температура в норме и вентелятор не крутит. После пуска двигателя через 5-10 секунд снова поднимается температура и вентелятор включается. Если заглушить и включить зажигания до отключения главного реле - на незаведенном двигателе все равно температура ок.120. Был поздний вечер, попросил приехать на следующий день и отпустил его, он приезжает через 10 минут, говорит решил заменить ВВ проводку, после его замены все ОК))) Оказывается ВВ какие-то карбюраторные, с медные проводами внутри...
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
http://rghost.ru/57467957
Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Не заводится.
Двигатель завелся. Вчера при включении бензонасоса не было напряжения на форсунках, теперь напряжение есть. Бензонасос работает при снятом предохранителе f19, значит кто-то подключил его напрямую... Клиент не захотел дальше искать неисправности, чувствую встречусь с этой помойкой еще не раз.
- Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Не заводится.
Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Притащили с незапуском, по словам клиента заклинил ЗЗ, он его разобрал и теперь будет пользоваться замыканием контактов (Автомобиль в очень плачевном состоянии, пришлось взяться за него, т.к. владелец - родственник). Не было искры из-за иммо, привязал ключ к антенне, теперь искра есть, по сканеру ключ видит и ошибок нет. Но запуска нет из-за форсунок - нет постоянного + на форсунках, управляющие импульсы приходят при прокрутке. Смотрел в автодате, напряжение приходит от 19 предохранителя, к нему от бензонасоса (?). В монтажном блоке, к 19 предохранителю напряжение не приходит, проверял и при включенном бензонаносе со сканера. Буду рад вашим советам. На счет иммо. Можно ли с помощью скандока отключить иммо совсем? В блоке иммо есть функции стирания и прописки ключей, но они требуют кода. В скандоке есть функция считывания еепром из иммо, оттуда можно достать пин?
