Весь контент serg81
Прошивки Январь 7.2
Надо установить все возможные обновления. Почитать хелп. Потом пробовать шить.
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки М7.3
С этой дерготнёй можно посмотреть диагностикой ХХ: признак ХХ, АЦП ДПДЗ и процент открытия дросселя. Плавно давим газульку и смотрим соответствие изменений. У меня было такое: при АЦП от 0,47в до 0,8в признак ХХ есть и не меняется, процент открытия резко с 0% до 6%. И это на разных блоках. Каждый раз всё по-новому.
Прошивки М7.3
Базовый софт какой? ДМРВ какой?
Кто во что горазд!!!
Я5.1.3 это то же, как и я7.2 без ДД для классики.
загрузчик ST10Flasher
Считай в буте и узнаешь.
БОШ 2104-1411020-10 на Калину 1.6 8v
Нет.
Установка Siemens DEKA 6354 + ДМРВ Siemens 20.3855 на ВАЗ 21124
Not found...
SMS-Software или Chipsoft - сравнение
А доработать ЭБУ по хелпу?
Прошивки Январь 7.2
Любым редактором, что способен работать с Я7.2. Можно и халявным из сети.
БОШ не надо дорабатывать: там ВСЁ есть.
Там ВСЁ есть и меняется только прошивка, чем и хорош БОШ.
помогите разобраться с дмрв
А может пора СТР-7 прикупить? Так проще. Без обид...
ваз 2114 неровно работает двс
Про чужие картинки и вправду плохо...
Из аварийных режимов. Не?
Прошивки на Классику
Не вижу разницы: Я5.1 с калибровками, подходящими для классики, почти не отличается от Я.2 для ПП. Сам напробовался. У самого стоит ДД около разъёма блок-ГБЦ с левой стороны по ходу.
Прошивки Январь 7.2
Можно не переделывать на 16кл.
шумит коробка ваз 2112
Нарушено зацепление шестерёнок. Масло есть ?
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
Катушки все одинаковые? Какой фирмы? Ошибки по всем катушкам?
Ремонт ЭБУ-м73 классика
Проблема на разных авто?
Прошивки М7.3
Уважаемый Виктор, как можно в прошивке определить, открытый софт, или закрытый?
Ваз 2107 2010г м73 большой расход бензина.
И с чего там фазированный? Чем и как определяется фаза?
- Ремонт ЭБУ январь 7.2
