serg81
Весь контент serg81
  1. Надо установить все возможные обновления. Почитать хелп. Потом пробовать шить.
  2. Могут быть проблемы.
  3. Комбик когда обновлялся?
  4. С этой дерготнёй можно посмотреть диагностикой ХХ: признак ХХ, АЦП ДПДЗ и процент открытия дросселя. Плавно давим газульку и смотрим соответствие изменений. У меня было такое: при АЦП от 0,47в до 0,8в признак ХХ есть и не меняется, процент открытия резко с 0% до 6%. И это на разных блоках. Каждый раз всё по-новому.
  5. Базовый софт какой? ДМРВ какой?
  6. Я5.1.3 это то же, как и я7.2 без ДД для классики.
  7. Считай в буте и узнаешь.
  8. А доработать ЭБУ по хелпу?
  9. Любым редактором, что способен работать с Я7.2. Можно и халявным из сети.
  10. БОШ не надо дорабатывать: там ВСЁ есть.
  11. Там ВСЁ есть и меняется только прошивка, чем и хорош БОШ.
  12. А может пора СТР-7 прикупить? Так проще. Без обид...
  13. Про чужие картинки и вправду плохо...
  14. Из аварийных режимов. Не?
  15. Не вижу разницы: Я5.1 с калибровками, подходящими для классики, почти не отличается от Я.2 для ПП. Сам напробовался. У самого стоит ДД около разъёма блок-ГБЦ с левой стороны по ходу.
  16. Можно не переделывать на 16кл.
  17. Нарушено зацепление шестерёнок. Масло есть ?
  18. На одном и том же цилиндре?
  19. Катушки все одинаковые? Какой фирмы? Ошибки по всем катушкам?
  20. Проблема на разных авто?
  21. Уважаемый Виктор, как можно в прошивке определить, открытый софт, или закрытый?
  22. И с чего там фазированный? Чем и как определяется фаза?
  23. Что не получилось?
