sergunja
Весь контент sergunja
  1. на А классе гораздо проще и правильнее восстановить все по заводскому.
  2. заслонку помойте.
  3. а проц сдуть вера не позволяет?
  4. sergunja ответил SWiTCh тема в Иммобилайзеры
    рассказывай дальше, как старый MS41 к EWS3 привязать...)))
  5. если моторник делали новым халявными кальками, то так и будет. а с родным иммо что случилось?
  6. sergunja ответил SWiTCh тема в Иммобилайзеры
    я думаю, ему это не под силу...))
  7. sergunja ответил SWiTCh тема в Иммобилайзеры
    если по колхозному, то снять катушку с замка и прилепить к ней родной ключ. EWS 2 на EWS3 менять умаетесь))
  8. как вариант, не правильно моторный новым сделали. так и не понял, что не родное на машине - моторник или иммо?
  9. парни, вы тут ссоритесь, а ТС так и не озвучил, на родном дампе авто заводится или нет? я считаю, что при таком трабле первое, что он должен был сделать - это залить родной дамп в бодик. сразу стало бы ясно в чем он накосячил. или я не прав?
  10. скорее всего, фонарь... пилить придется.
  11. пин в дампе иммо стандартный. синхра ложится при записи ключей. DECRYPT.bin
  12. sergunja ответил arsen88 тема в MERCEDES, SMART
    для начала, прочитать машину Старом.
  13. в натуре "слепил"... такой работой можно удивить кого то на клубных форумах, но не на профессиональном форуме. убери эту залипуху и сделай нормально. термоклей в таких блоках совсем не к месту.
  14. был бы 46-й кузов, то стопроцентно дело в них. но у 53-го ZKE управляет только задними дверями и багажником. передние замки работают с дверных блоков.
  15. та нее, тут как всегда, без ГРУшников не обошлось...)) уже наверное лес прочесывают до белорусской границы.
  16. обычный там блок, не на керамике.
  17. все нормально там с моторами. просто надо правильно стрелки выставить. а это не всегда с первого раза получается... есть один способ проверенный. стукни в личку.
  18. а может и зарядка "прыгает", надо было заводить с отключенным генератором.
  19. на 4-х блоках подряд? их что то палит скорее всего. общий плюс на клапан ЕГР, ДПДЗ и МАП сенсоре есть? черно-белый провод. Главное реле включается?
  20. ну вот, на пример... http://news24today.info/v-den-rozhdeniya-fyurera-bandery-na-lvovschine-sozhgli-muzey-skhron-banditov-upa.html http://zaxid.net/news/showNews.do?vnochi_nevidomi_vshhent_spalili_muzeykriyivku_upa_pid_lvovom&objectId=1414308
  21. говорят, что в новогоднюю ночь кто то наглухо сжег схрон - музей бандеры подо Львовом. правда, не?
