Весь контент ignition
- opel vectra b 1998 симтек 56 2.0 xev
GM Tech2
так и есть, в тис2000 версии карт младше той что записана в приборе. глобалтис не хочет почему то запускаться, ява ругается на сертификаты, глобалтис скачан с рутрекера, вопрос- как победить яву? пробовал разных версий ставить, один результат- сертификаты. я так понимаю что если работать с тис2000 то нужно будет откатить версию прошивки карточки на ту что есть в тис2000
Ford Focus 2 синхра PCM
да простят мне админы флуд , как говорится - если водка мешает работе то брось её нах эту работу. но это так, крик души. вопрос такой- имеем форд фокус 2, вышел из строя замок зажигания ,народные умельцы успешно разломали чип в ключе, куплен замок с двумя ключами. вопрос- имеем автоком, VSDC, GALLETTO и тех2. большой вопрос к знающей аудитории- чем победить иммо в данном авто?
Nissan Qashqai 2008 вентилятор всегда на максимуме
смотри драйвер в блоке печки, возможно пробит
GM Tech2
вопрос к гуру TECH2- как открыть режим pass-tru и доступ к защищенной области в TIS2000? у меня тис говорит что неподдерживаемое устройство, хотя связь с компом есть. прошивка карты СААВ 148, тех чинский, тис СААВ 2008-2
- Ваз 2112 2003г 1.5 16V Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно)
Без иммовые прошивки
прошу помощи в отключении иммо на opel omega b 1995 гв, блок SIMTEC 56, двиг X20XEV, накрылся иммо, машинка соседа- пенсионера, слезно просит помочь. файлы с родными прошивами во вложении eep93c56active_immo.BIN main27c256.BIN
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
тас С Днем Рождения!
Поздравляю от всей души с днюхой и выходом на заслуженную пенсию!!!!!!!!
Daihatsu Mira
Доброго времени. такой вопрос - имеется авто Daihatsu Mira 2002 года праворукая, разъём диагнозы обд2. попытки установки связи с моторником не увенчались успехом. пробовал Autocom, Bosch KTC, никак не устанавливается связь. К-линия до моторника в порядке, питание приходит. чем можно продиагнозить данный авто ?
Спидометр - семья
интересно под какими препаратами писалась эта хрень, называемая "название этой темы" ?
Ваз 2110, Проблема С Дд
смотри проводку от дд до блока
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
нужны saf-c509-lm в количестве 2х штук
- Lexus RX350
лада калина эбу м74
ДЗ на вскрытие, оно покажет чего там приключилось
Ителма М73 класика непонятки!?
блоки A(I)317DB04 прекрасно работают на прошивках прежних версий, проверено не один раз, в вашем случае тот же вариант, и на классике я тоже ставил вместо RD08 RC07, все работает, только версия с наклейкой ДПКВ работает только со своим софтом
Ремонт ЭБУ январь 7.2
вся проблема в том, что ВСЕ блоки, которые попадали в ремонт по поводу замены силовых IGBT управления КЗ, были укомплектованы STGB10NB37LZ, хотя по даташиту указан ток аж 16 ампер и напруга 600 вольт. С другими транзюками таких проблем нет, всего один бош 797+,укомплектованный BTS2140, был в ремонте. поэтому советую ставить ключи производства другой конторы, я использую IR,стоят в ПЛАТАНЕ копейки, ни один еще не вернулся обратно. а вопрос что первым вылетело (катушка или транзюк) объясняется просто- первым пробивается ключ, а уже потом током через пробитый ключ катушка разогревается до банального "бум" и корпус лопается
Блок от ПРИОРЫ
не проще прикупить новый блок(цена вопроса 2 тыр), доработать его как написано выше(поставить радиатор), установить вместо сгоревшего а сгоревший пустить на органы? микросхем таких нет в свободном доступе
Понижение оборотов на ниве
смотри подсосы воздуха и баланс компрессии по цилиндрам
- Lada Granta установка ЭУР
Январь 7,2 не видит ДПКВ
канал обработки сигнала ДПКВ не работает, скорее всего входные фильтрующие кондеры пробиты
- замена проводки на ваз 2112
ВАЗ 21111 1,5 8V Январь 2111-1411020-71 Не заводится.
блок может выходить на связь, шиться-перешиваться миллион раз и при этом на автомобиле не подавать никаких признаков жизни
