dust
Весь контент dust
  1. Драйвера хоть установлены?
  2. Должна работать и эта. V 508 работает?
  3. пока нет
  4. а зачем его писать - только на посмотреть или попробовать
  5. биты защиты находятся именно во флэш - по-моему так
  6. читаю в панельке
  7. там написано внутренний и наружный писать соответственно. ключ большая рыба?
  8. нужно подвязать. менялся замок.епром адекватен флэш не трогал
  9. Спасибо. Прочиталась влет не поднимая ног.
  10. процессор читается? может поможет EZS-210-545-02-08.rar
  11. dust
    Xprog M-545 и MC68HC912D60 mask 1L28M
    Стоит в SRS Mercedes Viano 2005 г. 80 ногая. Внутрисхемно прочитает-запишет? Закрыта или нет? Ноги поднимать нужно? Схемы подключения в Хпроге немного разные.
  12. Спасибо всем. EEPROM считан - все стандартно по мануалу.
  13. Снята крышка. БДМ в правом дальнем углу если держать разъемами к себе. Или это не БДМ? Контакт GND соответствует стандартной распиновке.
  14. 2005 год EDC16. Так вроде снимается крышка и все. Остальное через БДМ или не так?
  15. Ищется распиновочка для блока А 646 153 27 91 Bosch 0 281 012 067. Понятно что все стандартно, но все же. CMD1255 эпром считает?
  16. Иммо киллер вроде делает этот блок
  17. При попытке чтения не правильно зацепил R270. Теперь замок труп.
  18. Давление в рейке 9-11 при прокрутке не поднимается. Ошибка 204520.
  19. Зажигание включается стартер крутит. Параметры диагнозы в файле. Подозрения на слет синхры моторного и иммо. Или этих данных не достаточно для такого вывода? Стара увы нет. Viano_2.2.docx.zip
  20. E60 2004 года BMW_e60_9s12dg256_FLASH_61.35-6943854.rar bmw_e60_9s12dg256_EEPROM_61.35-6943854.bin
  21. dust
    x prog 5.45 (china)
    В папке с программой жми на .ехе и все работает.
  22. Ищется flash eeprom процессора 9s12dg256 1K79X блока AHL BMW 6 934 122 hw 05 sw 040300/06. Или что либо подобное для анализа.
