dust
Весь контент dust
  1. Ключи думаю сделаю - радиоканал не знаю наверно нет. Inpa сть. Делаю впервые поэтому хотелось как лучше - через ETL, но лучшее как всегда враг хорошему. Насколько понял ETL внутрисхемно никак. Сомнения возникли при здутии с платы - залито лаком хорошо, хотя ноги от лака очистил. Попробую конечно еще помучить пока придет CAS.
  2. Есть ETL, X-progM. Рабочего CASa пока нет.
  3. Ничего нет. После выпайки ничем не читается. При установке на место греется стабилизатор на углу платы соответственно не включается зажигание.
  4. Чтобы не плодить темы - процессор мерт после снятия. Получится ли полностью восстановить EEPROM. Есть мнение что бесполезно. Читать, писать, диагнозить есть чем. Единственно - радиоканал. Если есть коммерческие варианты - в личку.
  5. Спасибо.
  6. dust опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ищется FLASH и EEPROM для CAS2.
  7. Читайте внимательно - заменен новым.
  8. Нужно для 1037521336 VM35B292 без ДК2 для заливки через OBD Комбиком.
  9. Если ADADAD... подбор SS вручную. 05х32 читает через раз - на форуме много тем.
  10. советовать не нужно - нужно просто сказать что это и стоит ли оно внимания, если конечно есть что сказать по существу.
  11. Кто-нибудь пробовал RR54?
  12. Интересно- откуда такая информация
  13. Версия то какая? На сайте ELDB есть все версии ПО прогера.
  14. dust ответил sana_q тема в XPROG-M
    А что за надпись на скрине 93S56
  15. Читает - правда не с первого раза в адаптере.
  16. С замком все получилось. Спасибо откликнувшимся. Многие вопросы сняты.
  17. Действительно - надо постараться чтобы завалить. ЕТЛ лучший!
  18. dust ответил mrsmg тема в XPROG-M
    Читает хорошо. tms_374_x_prog_m.rar
  19. Сдул c платы замка, записал ETL, прочитал все ОК. Впаял на плату замка- ноль. Затем опять в программатор - не определяется. Как то так.
  20. Хпрог китайский? Вроде как валит.
  21. УПА справится? Не понятно тогда почему прилегла. Читал-писал ETL. После записи все читалось.
  22. Завалил 1D69J. Есть EZS б/у с таким же номером. EEPOM остался. Похоже завалил при снятии с платы программатора. Заливка одного EEPROM хватит или нужен Full? Температура фена 240 не много?
  23. Все что новое не работает - требует авторизации. Кое-что добавилось особенно по закрытым 912.
  24. http://www.eldb.eu/index.php?route=information/information&path=1&information_id=4 только как ты его проверишь на микре?
  25. Кто-нибудь обновлял китайский? Есть ли смысл? Что-то цена не сильно привлекательна.
