dust
Весь контент dust
  1. Авто после аварии. Лексия читает только вин ни один блок не видится. При включении замка включаются фары и дворники на минуту-другую. При прокрутке стартером БН работает соответственно импульсов на КЗ нет. Не работает печка и поворотники от замка. Лексия просит код OPR что это ? Подходит для продолжения любой 5-значный.
  2. С BSI(Valeo) вычитать дамп не получается. Если есть возможность посчитать по VIN VF7FCKFVC28909349.
  3. Он не работает избирательно. Если на выходе есть прямоугольник с частотой от 10кГц до 50 гц то причина в другом.
  4. Может. На ХР без проблем.
  5. Все работает проверено
  6. Это два разных прибора. А что в примечании не понятно? Бывает что 22 или 23 ноги соединены с GND блока поэтому их и нужно сначала разрезать а затем соединить.
  7. Интересно.... Куда только стрелялка цеплялась
  8. Провода от пинов 27 и 48 отрезались?
  9. На борту Am29F010A и TMS374.Нужно сделать immo off.
  10. CPU-1 и CPU-2 чем программировали?
  11. Здравствуйте! Нужен код запроса для программирования ключей SCANDOCом.
  12. Спасибо. Буду пробовать. Так этож под 128 проц.
  13. Процессор заменен- спасибо жека740. Нет пары для заливки. Ford 2007 г. российской сборки узкий дисплей. C307 MID Cluster 4M5F-14A609-88.
  14. EEPROM проца не читается FLASH не пробовал. Пока запускал программатор диоды горели потом все потухло. Без подачи питания на панель программатор проц видел сейчас - проверьте соединение.
  15. Ключи положите мои с новым пробегом? Полностью рабочая? Цена вопроса?
  16. День добрый ! Проц MC9S12H256VPV маска 1К78Х. Умерла после подключения к колодке на столе (кривые руки). Подключал: 4 и 32 к+,20 к -. Вперед за новой или есть варианты?
  17. Не получиться - только в в программатор.
  18. Установилась только северная америка. Япония - везде ? К ОР обращается если переключить на MFC и вернуть обратно - ОР невидит. Регистрация в WinHex это как? Устанавливалась отдельно и как обновления на 5.00.028. У меня только так или не только?
