dust
Весь контент dust
  1. CPU-1 и CPU-2 чем программировали?
  2. Здравствуйте! Нужен код запроса для программирования ключей SCANDOCом.
  3. Спасибо. Буду пробовать. Так этож под 128 проц.
  4. Flash + EEPROM
  5. Процессор заменен- спасибо жека740. Нет пары для заливки. Ford 2007 г. российской сборки узкий дисплей. C307 MID Cluster 4M5F-14A609-88.
  6. EEPROM проца не читается FLASH не пробовал. Пока запускал программатор диоды горели потом все потухло. Без подачи питания на панель программатор проц видел сейчас - проверьте соединение.
  7. Ключи положите мои с новым пробегом? Полностью рабочая? Цена вопроса?
  8. День добрый ! Проц MC9S12H256VPV маска 1К78Х. Умерла после подключения к колодке на столе (кривые руки). Подключал: 4 и 32 к+,20 к -. Вперед за новой или есть варианты?
  9. Не получиться - только в в программатор.
  10. Установилась только северная америка. Япония - везде ? К ОР обращается если переключить на MFC и вернуть обратно - ОР невидит. Регистрация в WinHex это как? Устанавливалась отдельно и как обновления на 5.00.028. У меня только так или не только?
  11. Перепрограммирование Mitsubishi Lanser 2011 года 1.5 l После попытки считывания EcuFlash с Open Port 2.0 включился вентилятор охлаждения и пропал запуск. На диагнозу не выходит. Инициалы блока -1860B394 E6T70981 H 1603 0130. Кто-нибудь сталкивался?
  12. Как подружить с адаптером от Mongoose MFC?
  13. Не затянутый болт шкива коленвала как следствие проблемы со шпонкой и штифтом.
  14. Пишусь. Пожалуйста, реквизиты для WMR.
  15. ScanMasterELM_2.1
  16. Этот - Дополнительный модуль M11/M73A к загрузчику CombiLoader для работы с так называемыми «закрытыми» ЭБУ Микас-11(ET,CR) и M73 с которыми невозможна работа при помощи стандартных модулей Микас-11, М73 или BSL.
  17. А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  18. Если имеется ввиду разрежение во всасывающем коллекторе то оно на исправном двигателе лежит в диапазоне 50-70 кПа на ХХ.
  19. Для начала попробуйте запуск с отсоединенным ДМРВ. Неисправность ката определяется по противодавлению на выхлопе. Измеряется подходящим манометром со штуцером. Величина максимального противодавления 8 кПа.
  20. ИМХО метки ГРМ, противодавление на выхлопе
