phant0m
Весь контент phant0m
  1. Ровно так и есть. Отличие лишь в серийнике и резинке надетой на корпус. На одни одевают жёлтые, на другие красные. И корпуса есть чёрные, а есть белые. Содержимое внутри это Launch DPU431. Есть ещё GOLO, но это отдельный девайс хотя построен он на одной базе.
  2. Какая связь между калибровкой пневмы и цветом головки? Если пользоваться штатным софтом от изидиага то да не откалибруешь. Если модулями от другой версии то ...
  3. Тут и спорить не о чем. И так понятно что жёлтая будет работать. Так же как и белая.
  4. Пока нет серийника ты ничего не поставишь. Даже если что то поставишь то какой смысл. Без адаптера вы всё равно ничего не проверите.
  5. Я думаю что прошивки всех головок идентичны. Отличие лишь в серийном номере. Лицензия генерится под другой серийник и всё.
  6. Возможность есть всегда. Только там оболочки 2 версии. В про и про3 оболочки версии 3.
  7. PRO 5 PORO 5+ Не существует Есть X431V и X431VPlus Работать будут только версии с маской 96.
  8. Разница в том что в proV+ идёт планшет либо хуавей либо леново 4 ядра. Ну и чехол для них, так же в комплекте чемодан со всеми переходниками. Оболочка софта своя, ну и модули уже в комплекте с годовой подпиской. В общем то и вся разница.
  9. Спасибо за труды, отличная работа! Проверил последнюю v3.00.009, всё отлично работает!
  10. Ну вот теперь программа работает с OpenPort 2.0 и любыми другими J2534 !!! :)
  11. Знаем. И как не странно не только для того чтобы прошивать :)
  12. Было бы не плохо сделать поддержку адаптера Tactrix OpenPort 2.0
  13. Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение? Обратка имеется или нет? При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится.
  14. phant0m ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Нету там ни какого широкополосного регулирования!
  15. Эта версия взята с carcd.ru потом подправлена на ecuflash.ru
  16. Это обрыв кабеля сенсора.
  17. Зачем его отключать, нужно настроить фильтры.
  18. Катается именно воздух, а точнее устраняется ошибка в расчёте. Богатая горит быстрее чем бедная. Угол зависит от нагрузки и оборотов.
  19. Зачем её заново откатывать? Как раз после отстройки поправки смесь будет попадать как нужно. В сток прошивке три топливных карты и что к каждой нужна своя поправка?
  20. При настройке в матрице ни каких сглаживаний не происходит. Сглаживание там делается вручную. Я вообще этими фильтрами не пользуюсь, разве что изредка. Всё фильтрую руками.
  21. На откатке матрицей график получается адекватный.
