zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. логи с других программ помогут разобраться?
  2. Да пробовал конечно. Не хочет ни с к_лайном, ни с елм, ни с каким выбором других эбу....кроме 7.1 не соединяется. Да и много где написано, что все Соатэ диагностируются как микас 7.1
  3. Да, взаимозаменяемый с микас 11е2. Но диагностический протоол как микас 7.1
  4. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-172#entry874325C этой программой дружит и на столе.
  5. Проверил прогу под windows с Соатэ- тоже не дружит почему то.
  6. Логи на столе Соатэ и Микас7.1. Разные адаптеры. Соатэ параметры не показывает. Будет ли в ИМ для микас 7.1 возможность двигать температуру, как в известной программе ?
  7. Соатэ 31.3763 000-01
  8. Соединился По идее программа и с блоком суатэ 31.3763 000-01 должна работать, в нём протокол микас 7.1 . А не работает :-(
  9. Микас 7.1 не работает. После первого соединения тишина, повторное соединение идёт отсчет быстрой инициализации.
  10. В логе есть, как управляется клапан на микасе10.3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-171#entry867836 Пробовал,всё тоже самое, что и для микас11(вентиляторы, форсунки и тд).
  11. Давай добавим :-) Из под микас11е2 клапан управляется
  12. А почему в ИМ для микас10.3 нет управления клапаном адсорбера?
  13. Ну пусть так. А CP проблема есть и на тест3, адаптеру что то не нравится 21Е0, при дельте 150, при 60 вроде нормально работает.
  14. Вот тот же микас10.3 с СP и FT С test3 и test1, глюки только на 150. И для чистоты эксперимента лог с М75 на дельте 150. С М75 глюков нет, кроме когда эбу перед ответом шлет FF, но из за этих FF и елм не работает с М75, так что это не в счёт.
  15. 2.08.3.test1 и 2.08.3.test3. Но адаптер уже ftdi. И глюков вроде нет и там и там. На интервале 25 один разок :-) проскочил usb error.
  16. Не знаю, внутри блоки одинаковые. И врят ли микас 10.3 будет медленней января 5 :-) Да и в этом логе даже с дельтой 25, ответ на 21F0 прилетает нормально, а на остальных глючит. Непонятки..
  17. да на 200 кажется тоже тормозил. может длинный запрос перед пропусками сделать, а не как сейчас, первым идёт. Завтра на адаптере с ftdi проверю.
  18. Микас10.3 глюк при первом соединении- прочерки, откл-вкл и вроде пошло. Ну и связь не стабильна. Всё в логах...
  19. А мы надеялись:-) И про пропуски зажигания на микас10.3. Программа для виндовс выдает вот такой длинный запрос А в нашей программе такого нет. Не поэтому ли пропуски не работают?
  20. Очередная потделка ELM327 v1.5. Теперь и usb:-(
  21. Почему то не появилась, эбу перегрузился, но двигатель не заглох.
  22. как настроить на 9600? ATIB96
  23. Да и не надо, по большому счету. А микас 12.3 будет, когда нибудь? И если микас 7.1 будет, то по идее можно будет и эбу "соатэ 31.3763 000-10" смотреть, который функцианально микас 11e2 заменяет. Так?
  24. Да. Идентификацию про себя отдает только вот так И ему вроде безразлично 21 или 1а
  25. Микас 7.1 с волги 3110. Видно, что поддерживает kwp2000, но никто не знает карты параметров. А кое какие байты прям похожи, с лога OpenDiagFree и с терминала с elm327.
