zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. В тест 6 перестало появляется сообщение о подключенном блоке при автоопределении. В тест 5 работало
  2. Ускорилось. Но переключение с адаптера на адаптер всё таки не очень удобное. Елм настроен с интервалом 1. Переключиться на к-лайн, и забываешь переключить на 0, так как настройка в разных меню находится. Может можно объединить их вместе? И тест 5 и 6 не работают на английском языке. Тест 5 вылетает при подключении к эбу, а тест 6 вообще сразу вылет. В английском нет микаса 11 :-)
  3. Про"длинные ответы" пользоватль вряд ли поймет, про что речь. --Адаптер не потдерживается в программе. Смотри справку.-- В справку добавить про эти недоделы elm, что бы не возникали лишние вопросы.
  4. И скорость обмена для микас11 в 150 мс "унизительна" :-) Надо бы до 50 ускорить.
  5. Похоже, что надо вообще поменять с elm2.1 на что -то типа- "программа не поддерживает адаптер" потому как и елм 1.5 уже левые пошли http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&view=findpost&p=41707612
  6. Микас 11 -нет описания неисправностей: P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления рдв P1753 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления рдв P1751 Обрыв цепи 1 управления рдв P1754 Обрыв цепи 2 управления рдв P1752 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления рдв P1755 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления рдв И нет перевода на русском : P1426- обрыв цепи клапана адсорбера P1541- обрыв цепи реле бензонасоса
  7. C 2.04.7.test 3 не выводит , что подключен elm 2.1 :-)
  8. А вкладки пропусков воспламенения не будет?
  9. Да, есть такое. 7.2+ без tiniL tiniH отвечает...
  10. И автоопределение не срабатывает. Если выбрать руками, то подключается. При переходе с параметров на информацию, то тоже часто затык -Serial NO DATA При запуске вроде нормально проскакивает, а потом ...чето не то. Логи с тест2, но и на тест4 тоже самое.
  11. С елм такого нет. Может запрос на ошибки слишком быстро уходит в эбу, что не успевает правильно принять и обработать? По этому и ответ кривой.
  12. Что то с этим я7.2+ вкладка ошибки не всегда срабатывает. А со звуком что нибудь придумаю.
  13. И ещё калина
  14. Поздно. Смотри другую :-)
  15. Небось прошивки тюнинговые залили и считают, что он 7.2+ так и остался. Январь.51 надо пробовать выбирать в программе, раз прочерки. Могу в этот блок попробовать зашить другую прошивку от 7.2+ и посмотреть что получится. Блок бы не уложить :-)
  16. Ну так мой лог и есть самый настояший я7.2+. Диагностика как я7.2.
  17. И в проге для windows не пускает. А в smsdiag в ИМ у январь7.2 нет регулировки СО. А эбу и должен так определяться, что 7.2+, что 7.2 одинаково. Внутри он как м73, по этому и 7.2+ называется.
  18. В программе для windows тоже есть СО. Пробовал на столе с январь7.2+ , он в СО не пускает.
  19. Должно звучать приблизительно так И ещё вопрос. В ИМ для январь7.2 разве должна быть регулировка СО? Они ведь для евро 2 все. Россия83 вроде только январь5 и старые боши . Или ошибаюсь?
  20. Типа да. Будет крутить до подключения к эбу :-)
  21. Вот так звучит и довольно не плохо звучит. По этому и прошу в программе послушать. Так же должно получится. И переход на второрой звук будет нормальным.
  22. Первый звук "мягкий" и короткий. В начале второго звука есть кусочек звука от первого. По этому накладка будет не заметна.
  23. В тест 3 цикл на первый звук вернуть нельзя? И попробовать. Будет веселее звучать:-)
  24. Спасибо. Но ты чуть усложнил. В тест2, звук подключения к адаптеру зацикливался, по этому у меня и щелкало лишний раз и звучало не красиво. Вот я и просил подставить эти звуки. Первый звук он короткий и должно нормально получиться. В тест2 вставь пожалуйста их и дай послушать как будет звучать.
  25. На автоопределениии стартер три раза запускается, лишнего щелчка вроде нет. Ну а хочется услышать как звучит и тот вариант, с редукторным стартером:-) По идее запуск стартера будет играть до подключения к эбу. А сейчас звуки почти одинаковы и особо не слышно разницы, подключение к адаптеру и почти тоже самое при подключении к блоку.
