Весь контент zhekaf
OpenDiagMobile для Android
Микас 7 будет только по к-лайн работать? Или есть под elm карты данных?
Могу предположить, что эбу и не делает сброс инициализации как раз из за второй ошибки. Своего рода "защита от дурака". А то сбросит, а потом не заведёшься. Может при сбросе с инициализацией совместить команды? Послать сброс ошибок, и после ответа сразу команду сброса ини.
Папка Conf у меня пустая вот и не выкладывал её. Программа вылетала раза три, а не один. А вылет был при подключении к эбу, когда ждешь появление параметров, а получаешь вылет программы.
Тест Микас 12.3. Программа вылетает, если выбирать Микас 11(et,mt).
Завтра попрбую снова Аскан 10 приконектить к микасам 10.3. Посмотрю что там вообще видит он...
Не хотят микасы 10.3 на 21F0 отвечать. Три разных машины и всё одно и тоже.
И что ? Это лог с твоей программы елм327чат.
Просто смотрел на какие команды микас 10.3 отзывается. Про 2.1 не понял вопроса. Если про адаптер,то это хороший 2.1, оригинал.
A тут нет пропусков для микас 10.3?
Сомневаюсь,что с этим адаптером прога вообще работала. Адаптер то кривой, не настоящий Elm 1.5
Ещё один микас 10.3. В пропусках тоже прочерки :-(
С sola у меня никогда не работал, постоянно запрос пароля и ошибка. Ну а если есть рут, то и cwm небось стоит. Ставь через cwm
Да про эти настройки уже был разговор, что не удобно при смене типа адаптера залазить в разные меню, надо бы их совместить...желательно. Я и заметил этот глюк, так как elm стоит на 1 , а к-лайны ставить надо в 0. Переставил в 0 и опять глюк. Стал экспериментировать... Микас 10.3 на 0 надо бы сделать как микас 11.-60мс. Это ж близнецы почти, а он в проге настроен как январь 5, на 160. Был бы на 60, я бы и не заметил :-) Куда уж увеличивать, интервал на elm2.1 около трехсот скачет. Кстати, вот что снял елмом с аскана 10 с микас 10.3. Может чем поможет. Программой ELM327Chat
Не перестал работать, а вообще не работал с OpenDiagMobile. Если есть рут права на телефоне, то помогу. Программа будет работать. Тест делал на двух разных машинах с микас 10.3. Пропуски не работают и там и там. По поводу тормозов в районе 150, то у обоих одинаково.. Интервалы 25, 50, 100, 200 работают. На 150 тормоза= usb error. C Еlm работают нормально, но там и интервал больше.
проверил другой микас 10.3 и так же, тормоза на интервалах. и тоже нет пропусков - прочерки.
что то с интервалами между запросами не то... или эбу такой,но вряд ли. в районе 150 тормоза. usb error
Посмотрел. В моем случае прога сработала как надо, а у него после правильного ответа снова запрос на код. Там что-то с адаптером наверно. Потому что один и тот же адаптер, а в одном логе пропущен ответ на ATIB10. И именно в том, где вроде подключение должно было быть
Ну в общем да, Микас CR после 270200000000 подключается. Но только если отключить и включить питание эбу. Показывает конечно криво, карта параметров другая. ИМ вроде тоже включает выключает. Может и ЕТ и МТ тоже будут подключаться...не знаю. Адаптер Сидоренко Elm 1.1 посылает байт сколько угодно и отлично работает. По этому вчера и спросил, может и 8 байт хватит, может есть формула. Потому как эбу на 8 байт вроде нормально отвечает. Логи с СR c Elm 1.1 и 2.1.
Без кода эбу не отдает данные о себе. А если бы после инициализации была команда 21b3, то программа бы уже знала, что подключен микас мт,ет или сr. Когда в программе ещё не было микаса 11е2, то программа выводила, что подключенн микас 11е2, но программе он не известен.
Предположу, что с МТ и ЕТ автоопределение не работает, если с СR не срабатывает, без 21b3.
Хотелось бы что бы Микасы 11 МТ и ЕТ с ELM работал, а не только по к-лайн. Просто Микас CR так же "запаролен" как и Микас МТ и ЕТ. А после сброса питания пускает вот так
Такие Микасы проверить пока не могу, но c Микаc CR картина такая: С адаптером AllPro ELM 1.1 программа работает. С K-line работает, но до переключения с параметров в инфо и обратно. Наверно мешает повторный запрос на "код". Ну и самое интересное, для простого ELM 1.5 и ELM 2.1 команду на "код" можно сократить до 8 байт? Эбу вроде дает ответ...
Прочерки. Лог с телефона никак не отправлялся.
микас 10.3 программа вылетает при вводе с клавиатуры оборотов хх. и не работают пропуски воспламенения.
Микас 11. И с М75 так же клапан адсорбера уходит в никуда..на 64 надо бы остановиться. Микас 10.3 на днях проверю.
