zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Верно. Но пока идей больше нет. Если пройдёт AT PPS, то хоть посмотреть на то, что будет.
  2. Продолжим. Понимает ли ваш елм это -AT PPS ?
  3. И у спецов были проблемы)), тогда точно надо снять разъем, сделать перемычку и ещё раз пробовать терминал.
  4. Да я про другое. Вот лог. Elm не понимает ATFI. A если бы понял, то может всё и завелось бы нормально..
  5. ну тогда в программе надо попробовать заменить atfi на 81, и убрать atib10, и сделать тест для счастливых обладателей 2.1))
  6. Эбу может и отвечает, но.. Надо попробовать и только с включенным зажиганием. После такого лога - да! Осталось чуть чуть и победа будет над 2.1)) А команду ATFI можно заменить другой? 2.1 её тоже не знает.
  7. Из даташита elm327 , команда atal для протокола kwp не нужна. А по логу, всё хорошо, но нет подключения к к-линии. Зажигание включить не забыли?
  8. Так точно. Beginning with v1.2, the ELM327 does not require a change to AL to allow longer message lengths for the KWP protocols to be received (as determined by the header length values). You can simply leave the 1С set to the default setting of NL, and all of the received bytes will be shown.
  9. Ну так может и должно быть, но получается другое. эбу1 понимает kwp2000 fast -2101 и 0100- это обд протокольный блок. эбу2 понимает kwp2000 fast только 2101, но не понимает обд. Ему надо только atsh8110f1.
  10. Ну у меня вот так получается..
  11. Без разницы. И в плеймаркете есть терминал..для elm.
  12. Ну судя по логу, команду ATSH8110F1 адаптер понимает. Если есть возможность, то попробуйте в теримнале набрать команды ATZ atsp5 atsh8110f1 81 2101 Будет ли ответ эбу?
  13. не перестанет.
  14. Если мигает, то всё соединено ...Просто иммо не активирован. Ваша задача долезть до иммо , снять с него разъем и сделать так http://chiptuner.ru/image/immo3.jpg и потом пробовать подключяться....
  15. Вот вам и ответ. С апс снят разъём. http://chiptuner.ru/content/immobil/ Да
  16. Хотя бы в упрощенном виде. Понятно, что с микас 7.1 есть проблемы , но.. Просто сброс ошибок и просмотр нескольких параметров 7-8 уже достаточно...
  17. В принципе можно повесить простой к-лайн адаптер на блютуз. Но как быть со скоростью обмена? Это не elm, который работает как модем между эбу и компьютером. Это elm может соединяться с эбу по к-линии со скоростью 10400 или 9600, и в то же время с компом на скорости 38400... А если просто к-лайн запустить через блютуз модуль, то надо заставлять блютуз модуль работать на скоростях, которые нужны к-лайн. Тут проблема в драйверах блютуза... Это я так думаю. Но мы тут elm обсуждаем и программу от автора...
  18. Кто нибудь работал с приорой с М75 через елм ?
  19. Другие программы не пробовал? Например http://4pda.to/forum...ic=510170&st=40
  20. Почему елм не может переподключиться? Елм не передергиваю же. Выйти из программы и снова включить, или в программе кнопкой блютуз выключить и снова включить. Получается, что программа не может. Елм не зависает! Иногда конечно переподключается, но это 50 на 50. Но повторю- это не напрягает.
  21. Большой это какой? Классика черный? Кстати у меня тоже практически не работает переподключение. Помогает только синяя кнопка блютуз и снова подключиться. Но это не напрягает, так как отвал происходит только на расстоянии метра 1.5-2 от адаптера и то не всегда, а на меньшем расстоянии работает без проблем. Виноват блютуз телефона или елма..., да кто ж его знает))
  22. Ничего удивительного. Так и должно быть.
  23. какой блок не знаю)),наверно 7.9.7 авто калина, но до обновления стояло на м75. запускал программу, и .... даже если неправильный блок, программа не должна же вылетать.
  24. Что то не работает у меня.
  25. Добрый день! Приора 2013г, эур, кондиционер,иммо,эсуд М75. Программа не видит машину. ни определение комплектации ни диагностика не работает. Адаптеры самделы к-лайн,от SMSDiag и elm327-блютуз. LOG.rar
