zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Проверил программу на телефоне помощнее, на sony zr. И да,есть иногда вылет программы при выходе. Тест 9 и 2.0.3 иногда вылетают. А тест 8 нормально работает, при выходе не вылетает. С sony sola всё наоборот. Тест 8 вылетает, а тест 9 и 2.0.3 работают хорошо.
  2. Это Вам говорят, что Beken BK3231Q не может переключаться на заводской протокол. Он не знает atsh8110f1. А микас он разбудил, потому что микас работает и по заводскому и по класическому обд протоколу. Хотя и микасы все разные. Например Микас 11 возможно и будет работать с BK3231Q, потому что и без всех настроек сразу понимет 2101. Микас CR не понимант 2101, понимает только обд2 команды. А к старенькому Микас 7, без atsh8110f1 не подходи. Правда не известно, как расшифровать то, что он отвечает на 2101, но кучей байт отвечает. И какая разница, на каком чипе собран адаптер. При правильных драйверах все должны работать. Другое дело, что после чипов -транзисторы или специальные драйвера на микросхемах.
  3. Низкий уровень зависит от ключевого транзистора. Или вешать к транзистору mc33290 или подобные, или менять его на полевик, типа 2n7002. Тогда низкий будет реально низким.
  4. Ну наверно напряжение низкого уровня должно стремиться к нулю. А разные уровни, потому что первый -это запрос инициализации от elm, а потом ответ от эбу микас. Микас ответил лучше, на все 10 вольт))
  5. Вот как
  6. Вот как раз так и получается глючек: Удалил программу. Поставил программу. Запускаю программу, и уже стоит выбор на блютузе. Жму - ОК. Потом в меню жму - Выбор блока....и ничего.
  7. Elm-prolific работает. K-line на ftdi,prolific,cp2102 нормально. Глючек с первым подключением остался)) Что бы выбрать эбу надо поменять выбор подключения туда сюда. Наверно из за точки выбора. На старых версиях надо было поставить эту точку, а на последних эта точка уже стоит на блютуз. Если остаться на блютуз, то выбор эбу не работает. При выходе из параметров, вылета больше нет!!!
  8. Кстати есть такое)) Лечится сменой выбора подключения. Потом всё работает. Переключить с блютуз на к-лайн, и можно уже выбрать эбу.
  9. Мак адрес AA:BB:CC:11:22:33 - не очень хороший http://hobdrive.com/...ic.php?f=9&t=85
  10. Да. И тест 7 так же.
  11. На к-лайн ср2102 первый импульс 25мс правильный, а 24,23 и тд то они все по 15мс. На prolific и ftdi вроде правильно.
  12. Маловато будет) http://chiptuner.ru/faq.php?id=17
  13. У меня тоже нет такого запроса на разрешение доступа к USB! Есть только запрос выбора приложения для запуска при присоединениии USB устройства. И всё прекрасно работает. Правда на чипах ftda,cp2102 и prollific.
  14. И ещё. Показ интервалов на экране, как я понимаю это интервалы в мс. Так вот. Первый импульс 25мс такой и есть, а вот когда 24,23 и тд то они всегда 15мс. Или так и задумано?
  15. Пробовал подключиться к ваз2110 через к-лайн. Очень плохо подключался. Если сразу соединегия не просходило, то на интервалах 25/26,27 и тд уже точно не подключался. Можно ли сделать в программе подключение раза три подряд 25/25 , а потом 26,27 и тд? Лога нет, забыл переименовать папку(
  16. Ради интереса перепрошил свой Sony sola. И первой программой поставил opendiag. Пробовал все подряд шнуры (ftdi,prolific,cp2102) И на каждый шнур телефон спрашивал запуск программы. Думаю, что с программой всё нормально. Ставил её не на одно устройство. А если у кого андроид должен видеть, но не видит шнурки, то надо копать кастрированные кастомы.
  17. Вылетает на всех usb соединениях к-лайн(prolific, ftdi, cp2102). Что бы нормально отключить соединение с адаптером или выйти, то приходится переходить на вкладку ошибки или инфо.. Serial prolific elm работает нормально, вылетал всего один раз. Два лога с вылетом и два нормальных.
  18. Ещё бы поправить, что бы программа не вылетала, когда выходишь из неё. Если выходить на параметрах программа вылетает. Из ошибок или из информ, то нормально выходит.
  19. Не. И последняя и предпоследняя тем более, не подключаются на дефолте. На последней форма сигнала правильной стала, но ....без програмирования ср2102 на 10400 не хочет работать.
  20. Соединяться надо с 10400 конечно. Я про другое. Сейчас сбросил в дефолт ср2102 и подключился опендиаг для компьютера. Соединения с блоком нет, но фома сигнала в принципе правильная (низкий уроаень, пауза , высокий уровень, пауза, и посылка 8110....) Вернул скорости в ср2102 , форма сигнала в принципе такая же и сразу соединение с блоком, потому как скорость уже реальная 10400. Я про сам сигнал, что в к-линии с программы не видно посылки 8110..... , а одни непонятные интервалы высокого и низкого.
  21. Но мой уже изменен, в нем записаны скорости. Без этих изменений адаптер и на компьютере не работает.
  22. Не работает. и не видно самого главного. Объвел красным импульсы с ft232. На cp210x ничего подобного нет.
