zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Подключается сразу. Или по другому должно быть?
  2. Эта версия мне уже нравится)). Иногда - неправильный ответ elm ,но и вылеты исчезли. Автоподключения остались.Вроде работает как и раньше. И с к-лайнами проверил.
  3. Когда нормально включается, то на экране появляются две таблички подключения, а когда вылетает, то вылетает после первой таблички. Если это поможет. Потому как по логам ничего не поймешь.
  4. Из за смены инициализации эбу в последних тестах. Программа пока не умеет переподключаться, как в прежних версиях. Что бы работали адаптеры от 1.0 до 1.3.
  5. Да даже телефон перешивал и прошивку менял. Не помогает.
  6. Или чтобы выбор последнего подключения был как и сейчас запомнен, но не было бы автоматического соединения. Что бы надо было нажимать на значек. Данные удалил. Прогу удалил. Смарт перегрузил. Первый запуск программы нормальный, потом всё по новой....открывается прога и отваливается. Но последняя 6 тестверсия всё таки получше...или мне кажется))
  7. Попробовал тест6, особой разницы не заметил. А можно сделать тест версию без автоподключения? Что бы после запуска программы появлялось окно выбора типа подключения. По типу как при первой установке программы. Всё равно получается, что если на одном чипе подсоединять то elm , то k-line, то всё равно приходится переключать тип соединения из меню. Тогда и вылет пропадет сам собой...
  8. Без изменений. Как и раньше,только первое включение прогаммы после переустановки подключается нормально. Втыкаю шнурок в телефон,предложение телефона использовать usb соединие, включение программы, выбор типа соединения, выбор блока и тд. Можно из программы соединение выключить - включить, иногда приходится переподключиться, так как выскакивает -неправильный ответ от elm. Но вылета нет и всё далее работает. Выхожу из программы, шнур не вынимая и снова захожу ...вылеты. И если и вынимать шнур или не вынимать не важно. Программа запускается и вылетает. Может она слишком быстро запускается? А на sola работает , и даже неправильный ответ от elm никогда не появляется.
  9. Тест5 на sony sola тоже нормально работает. И на sony z тест5 тоже нормально, но при 400мг. sony не разгонялись. Sony sola 2ядра по 1000 и оперативы 512 на всё. Sony z 4ядра по 1500 и оперативы 2гб.
  10. Попробовал на разных телефонах, на Sony Sola работает стабильно. На Sony Z работает непонятно: то подключается, то вылетает при подключении драйвера. При уменьшении частоты процессора до ~400Mhz работает стабильно. При большей частоте начинаются вылеты при подключении драйвера.
  11. При запуске программы
  12. Когда подключится к адаптеру, то связь с эбу есть. И работает без проблем.Но вот при включении, часто сразу вылет программы.
  13. Намутил чуть в BUSINIT. Нет пробела в BUS INIT. А Елм1.5 точно так же отвечает на 81. Да по идее тоже не знает ATFI.
  14. Проскакивает иногда -это устройство не елм. А когда подключается, то как то не до конца подключается. По маленьким логам ответ на 81 какой странный. А по большим логам всё вроде нормально, ответ BUSINIT ОК.
  15. Не думаю, что на небольшом смарте будет удобно вводить цифры. Клавиатура почти полэкрана займет. Вот типа такого
  16. окошко ввода чего? Регулировку РХХ думал будет просто две стрелки на панели(плюс минус).А для регулировки ХХ на микасе10.3 например, ещё и кнопка ОК. Чтоб эбу запомнил значение.
  17. Или сделать так, если возможно: Выдвинули панель ИМ. Выбрали например вентилятор, а остальные все вкладки снова автоматом задвинулись. Потом выдвинули снова панель и выбрали чё то другое, и тд. Короче что бы на экране оставалась только одна нужная вкладка из ИМ. Тогда и управлять удобно и параметры видно. В идеале, что бы выбранная вкладка ИМ вниз экрана падала.
  18. Не знаю. Включить - выключить вентилятор или форсунку, то на какие параметры надо смотреть? Другое дело, если например, управлять рхх. То тут как будет? Ведь надо и смотреть на показания и "двигать" одновременно.
  19. Панель ИМ выдвигается. После нажатия на на что нибудь, прячется обратно.
  20. Логи микрочип,адаптера Сидоренко. После "неправильный ответ elm", нажать параметры, то светодиоды на адаптере моргают, данные идут. Видно по логам. Адаптер не знает ATAT0, он и так работает без адаптации.Не знает также ATIB10, но на этой скорости он и работает. Самое главное, не понимает ATFI. Но адаптеры версий до 1.4 и не знают ATFI. Понимают только 81. В архиве логи с программы и логи с сом порта программы OpenDiagFree для компа.
  21. А какой блок вы пытаетесь разбудить?
  22. Я и имел ввиду последнюю версию 2.03.2, просто чуть ошибся.
  23. Возможно ли добавить в программу драйвер microchip? Для pic18f2455. Для ELM адаптера Сидоренко. В маркете есть программа, которая видит адаптер при подключении к телефону. Значит в этой программе есть нужный драйвер..
