sonnik
Весь контент sonnik
  1. Здравствуйте! Поделитесь у кого есть мануалом подключения Suzuki Liana 2007 года 107лс. обьём 1.6л автомат с данным блоком Здравствуйте! Поделитесь у кого есть мануалом подключения Suzuki Liana 2007 года 107лс. обьём 1.6л автомат с данным блоком
  2. Спасибо сегодня посмотрю
  3. Из сканеров пока только «АВТОАС-СКАН» с открытым модулем DAEWOO/CHEVROLET и Сканматик, но сколько я понял они мне не помогут, ещё есть внешний прогроматор. На старом блоке после удара треснула печатная плата.
  4. Извиняюсь! Chevrollet Lacetti с двигателем 1.4 ЭБУ Сириус
  5. Здравствуйте! Подскажите кто знает: машина после аварии был повреждён ЭБУ, купили новый такой же, как прописать ИММО?
  6. Подскажите кто знает! Машина Chevrolet Cruze сигнализация StarLine A61 подключил всё кроме концевиков дверей, можно ли это сделать без CAN модуля и как?
  7. Фото выложу завтра, приборку разбирал да светодиод там есть, а по поводу ошибок в блоке?
  8. А почему ошибок в блоке нет?
  9. Подскажите пожалуйста, машина Renault Simbol 2002года не горит лампочка неисправности двигателя ни во время включения зажигания ни как, мотор 1.4 8кл. Скидывал все втыкушки с датчиков которые нашол а лампочка не загораетсяи ошибки в моторном не появляются, смотрел «АВТОАС-СКАН»
  10. Подскажите пожалуйста на какой провод в панели приборов подключиться для определения работы тахометра на Форд Фокус 1 2003года
  11. Спасибо Виктор, всё отлично машинка уехала, о плюсах после репрога напишу чуть поздже
  12. Машина Mitsubishi Lancer X 2010 года
  13. sonnik опубликовал тема в Mitsubishi
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать обманку нагревателя ДК, сам дитчик жив но вылазит ошибка по нагревателю.
  14. Скажите пожалуйста а кода начнётся рассыка складчины МР-140
  15. Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался, Renault Megane 1999года, поворотники загорелись и не гаснут, включаю авариюку реле щёлкает но мигания поворотника нет, всё выключаю а они всёравно просто горят,
  16. А если серьёздно, кто чем поможет или нет???
  17. Да проблему с заводкой решили заменой форсунок на новые.
  18. Здравствуйте всем! Помогите отключить иммо, есть прошивка без иммо, но надо отключить самм ИММО физически, востановить К-линию, как это сделать, может кто сталкивался?
  19. Поменяли форсунки на новые,и всё стало гуд. Хозяин машины не решился их мыть .
  20. sonnik ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Помогите кто может, нужен чистый ЕЕР для Январь 7.2+ с прошивкой A204DP57 Вот держи Clear_I484DE06.rar
  21. sonnik ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста сли не секрет сколько стоит отключить ИММО на приоре с блоком Bosh7.9.7+
  22. Форсунки мыть не пробовал, а на счёт бензина из шприца,у неё наоборот такое ощущение что его мпого а не мало, потому что когда она когда холодня не завелась свечи сырые, и когда после схватит она переливает, а чуть нагреется и всё супер работает как часы, давление в норме проверял.
  23. Здравствуйте всем! Приехала машина с проблемой очень плохо заводится после ночи, сначала схватывает газует до 2000об и глохнет, потом сколько не крути не заводится, делаешь адаптацию таже история схватывает и глохнет и так раз 10, потом машина чуть нагревается она заводится но подтраивает ещё чуть нагревается и все работает отлично, ездит целый день без проблем, ошибок ни каких по диагностике не выдаёт, параметры все вроде в норме, датчик ТОЖ работает нормально. Но после ночи всё начинается сначало. Что это может быть??? Менял свечи, ДПКВ, ВВ провода, всё тоже самое остаётся.
  24. Нет адсорбер вообще молчит
