sonnik
Весь контент sonnik
  1. Скажите а в обновлении есть прописка форсунок на SsangYong Action 2012 года дизель с мотором 2.0 литра и блоком Delphi DCM3.7 или подскажите чем их можно прописать.
  2. Не 2 а 3 провода. Сегодня прозвонил всю проводку от ДПКВ и ДПРВ до ЭБУ приходят все контакты между собой они не прозваниваются, тоесть КЗ и обрывов в проводке нет. При включении зажигания 5В есть и на 1-2 и на 2-3 контактах обоих датчиков. Но вращения мотор так и не видит, что ещё смотреть? ДПКВ показывает сопротивления между всеми контактами и старый и новый, я так понимаю они оба живые.
  3. Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста у кого есть схемой управления двигателя на Nissan X-Trail 2008 года Т31 двигатель 2.5 литра конкретно интересует ДПКВ и ДПРВ. Предыстория такая клиент переежал бревно говорит был небольшой удар по защите и через 5 метров авто заглохло и всё, притащили ошибка в моторном Р0335 по цепи датчика коленвала, по диагностике прокрутку мотора не видит, заказал новый датчик коленвала был номер 030 09K09 привезли 030 01R16 у обоих производитель DENSO вот и думаю взаимозаменяемы ли они? Мотор тестера нет, как ещё можно проверить датчик коленвала и с какого именно датчика ЭБУ берёт информацию о вращении ДПКВ или ДПРВ? При проверке светодиодной контролькой на втором проводе у обоих "-" если отключить ДПКВ то на 3 у ДПРВ появляется при прокрутке "-" импульс на 1 ничего, Это нормально? Интересует принцып работы донных датчиков, отсутствие + при вкл. зажигания это нормально? на остальных датчиках + присутствует
  4. А где тогда блок подушек, под центральным тонелем межжу сидений его нет я вскрывал, там вообще пусто.
  5. Здравствуйте! Имеется данный авто в работе, стрельнули боковые подушки и преднатяжители ремней при попадании в яму, авто 2007 года блок SRS под сиденьем пассажира, что внутри и к кому можно обратиться по поводу очистки crash?
  6. sonnik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте! Подскажите кто в курсе Hammer H3 2007 года мотор 3.7 AT (245 л.с.), бензин Что за блок и чем можно сделать? Что внутри и трудно ли вскрывается?
  7. Большое спасибо!
  8. что надо или сколько стоит?
  9. sonnik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Поделитесь пожалуйста у кого есть сток для Volkswagen Passat В6 2008 года дизаль, автомат 2.0 литра CBAB блок EDC17CP14 софт 1037507632
  10. Помогите пожалуйста идентифицировать прошивку и поделитесь у кого есть СТОК, Volkswagen Passat B6 2006 года блок Siemens PPD 1.5 дизель 2.0 литра, есть подозрение на неправильный тюнинг Идентификатор я так понимаю лежит по адресу С 40000 по 40080 но какой именно не знаю passatt B6 2.0л.bin
  11. Извините, но я так и не понял из данной схемы какой именно ПИН и в какой колодке идёт на главное реле
  12. Мне бы схему в какой колодке смотреть, да нет именно минуса на управлении реле.
  13. Не включается главное реле, ставишь перемычку и авто заводится без проблем. И не работает центральный замок
  14. Поделитесь пожалуйста схемой управления двигателем KIA Sorento 2007 года 2.5 литра 163 л.с дизель автомат. Нет питания на ЭБУ, отсутствует на предохранителях в подкапотном блоке
  15. Здравствуйте! Может кто сталкивался авто Saab 9-3 2.0 Turbo 2003 года ЭБУ TRIONIK 8 в момент запуска выскакивают ошибки P0201-0204 (обрыв всех форсунок)и P0245 по клапану. Проводку всю проверил, кидал дополнительный плюс на форсунки и массу дополнительно на блок, не помогло. Поиском нашёл подобную тему там решилось заменой блока, как точно узнать блок это или нет? Едет машина нормально, только когда холодная воняет сильно бензином и очень трудно заводится, но не всегда, со слов хозяина только когда в баке меньше половины уровня.
  16. sonnik ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Здравствуйте! Поделитесь у кого есть чистый EEprom для блока М74 идентификатор I484GI06
  17. Скажите а не планируется модуль для прошивки коробок автомат на Ford Focus 3: 1.6L, 2.0L PowerShift TCM (6DCT250)
  18. Здравствуйте нужен pin к блоку по вин машина opel astra h 2007 г vin W0L0AHL0875094013 не безвозмездно
  19. как прийдёт донор напишу
  20. Моторный прочитать невозможно проц повреждён, блок нашёл такой же но в Белоруссии, может что-то ближе объявится,
  21. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста процедуру привязки Б\У ЭБУ на VW Crafter 2006 года с мотором 2.5л и блоком EDC16CP34. Вычитать прошивку с eeprom из родного блока нет возможности, выгорел при пожаре. б\у блок от такой же машина и ещё один вопрос, есть ли разница в аппаратке если мотор на доноре с другим буквенным обозначением, обе машины механника. VAS PC имеется
  22. С Днём Рождения! Здоровья и Успехов в работе!
  23. Здравствуйте! Подскажите что не так делаю, пришёл прибор, скачал с данной темы версию 2.08(установленную) программа запускается и работает, а Help ни в какую/ Может ещё что надо сделать?
  24. А почему тогда на другом компе нормально запускается, саму прогу с дровами удалял и ставил по новой, не помогло.
  25. Здравствуйте подскажите кто сталкивался. Galleto 2 V50 china? сегодня при чтении прошивки вылезло вот такое окно и всё прога не запускается. На другом компе прошил EEprom и на нём всё заработало, ставлё на ноут и таже фигня и при этом снова слетает Eeprom. Я так понял что то случилось с виндой, можно ли это вылечить или только переустановка?
