Нужна схема Nissan X-Trail 2008 года Т31
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста у кого есть схемой управления двигателя на Nissan X-Trail 2008 года Т31 двигатель 2.5 литра конкретно интересует ДПКВ и ДПРВ.
Предыстория такая клиент переежал бревно говорит был небольшой удар по защите и через 5 метров авто заглохло и всё, притащили ошибка в моторном Р0335 по цепи датчика коленвала, по диагностике прокрутку мотора не видит, заказал новый датчик коленвала был номер 030 09K09 привезли 030 01R16 у обоих производитель DENSO вот и думаю взаимозаменяемы ли они?
Мотор тестера нет, как ещё можно проверить датчик коленвала и с какого именно датчика ЭБУ берёт информацию о вращении ДПКВ или ДПРВ?
При проверке светодиодной контролькой на втором проводе у обоих "-" если отключить ДПКВ то на 3 у ДПРВ появляется при прокрутке "-" импульс на 1 ничего, Это нормально?
Интересует принцып работы донных датчиков, отсутствие + при вкл. зажигания это нормально? на остальных датчиках + присутствует
Изменено пользователем sonnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65835-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-nissan-x-trail-2008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8231/
дпкв он индуктивный + та не будет, если ошибка обрыв цепи-звоните до эбу та всего два провода
Изменено пользователем simca43
Не 2 а 3 провода.
Сегодня прозвонил всю проводку от ДПКВ и ДПРВ до ЭБУ приходят все контакты между собой они не прозваниваются, тоесть КЗ и обрывов в проводке нет. При включении зажигания 5В есть и на 1-2 и на 2-3 контактах обоих датчиков.
Но вращения мотор так и не видит, что ещё смотреть?
ДПКВ показывает сопротивления между всеми контактами и старый и новый, я так понимаю они оба живые.
Там датчик ХОЛЛА стоит.И они одинаковы.
И какой ДВС на коляске.
От этого зависит питалово
Посмотреть на месте ли ремень ГРМ (или цепь).
Вообщем посмотреть нет ли механического воздействия
на двигатель после удара о бревно.
