sonnik
Весь контент sonnik
  1. sonnik опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю Chipsoft J2534 Lite или подскажите где купить чтобы быстро доставили, живу в Нижнем Новгороде
  2. Здравствуйте! Есть авто AUDI A4 2008 года 2.0 TFSI win:WAUDF68E15A439290 После химчистки утопили блок электропакета: 8E0959433BT Есть блоки :8E0959433AN - AUDI 2001 г 8E0959433BC - 2003 года 8E0959433CD - 2007 года В чём у них разница и можно ли их установить, визуально то что надо...
  3. win: WAUDF68E15A439290 блок BSI: 8E0959433BT
  4. Ищу стоковую прошивку LC200 2008 год 4.7 литра UZJ2## бензин SW:89663-60J40 ID CALIB DATA:360C0100 Скажите правильно ли идентифицировал?
  5. Вот VIN: VF1BR2N0640074619
  6. sonnik опубликовал тема в Renault, Dacia
    Renault Clio 3 2008 года, европеец с дизельным мотором 1.5 литра, нужна схема электро подогрева охлаждающей жидкости, в Avtodata не нашёл. Поделитесь пожалуйста у кого есть.
  7. А скажите открытие данного модуля у кого есть модуль EMS2204, в складчине модуль Delphi DCM3.7 VAG считается или нет?
  8. Мне интересно открыты первые 6 и Hyndai по сумме хотелось бы услышать от Вас
  9. sonnik опубликовал тема в Купля-Продажа
    Автомобиль Citroen C4 Picasso 2008 года дизель 1.6 литра И сразу вопрос возможно ли сделать на данном авто ИММО ОФ
  10. Скажите а в обновлении есть прописка форсунок на SsangYong Action 2012 года дизель с мотором 2.0 литра и блоком Delphi DCM3.7 или подскажите чем их можно прописать.
  11. Возьму всё если ещё актуально скинь в личку реквизиты для оплаты
  12. Не 2 а 3 провода. Сегодня прозвонил всю проводку от ДПКВ и ДПРВ до ЭБУ приходят все контакты между собой они не прозваниваются, тоесть КЗ и обрывов в проводке нет. При включении зажигания 5В есть и на 1-2 и на 2-3 контактах обоих датчиков. Но вращения мотор так и не видит, что ещё смотреть? ДПКВ показывает сопротивления между всеми контактами и старый и новый, я так понимаю они оба живые.
  13. Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста у кого есть схемой управления двигателя на Nissan X-Trail 2008 года Т31 двигатель 2.5 литра конкретно интересует ДПКВ и ДПРВ. Предыстория такая клиент переежал бревно говорит был небольшой удар по защите и через 5 метров авто заглохло и всё, притащили ошибка в моторном Р0335 по цепи датчика коленвала, по диагностике прокрутку мотора не видит, заказал новый датчик коленвала был номер 030 09K09 привезли 030 01R16 у обоих производитель DENSO вот и думаю взаимозаменяемы ли они? Мотор тестера нет, как ещё можно проверить датчик коленвала и с какого именно датчика ЭБУ берёт информацию о вращении ДПКВ или ДПРВ? При проверке светодиодной контролькой на втором проводе у обоих "-" если отключить ДПКВ то на 3 у ДПРВ появляется при прокрутке "-" импульс на 1 ничего, Это нормально? Интересует принцып работы донных датчиков, отсутствие + при вкл. зажигания это нормально? на остальных датчиках + присутствует
  14. А где тогда блок подушек, под центральным тонелем межжу сидений его нет я вскрывал, там вообще пусто.
  15. Здравствуйте! Имеется данный авто в работе, стрельнули боковые подушки и преднатяжители ремней при попадании в яму, авто 2007 года блок SRS под сиденьем пассажира, что внутри и к кому можно обратиться по поводу очистки crash?
  16. sonnik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте! Подскажите кто в курсе Hammer H3 2007 года мотор 3.7 AT (245 л.с.), бензин Что за блок и чем можно сделать? Что внутри и трудно ли вскрывается?
  17. Большое спасибо!
  18. что надо или сколько стоит?
  19. sonnik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Поделитесь пожалуйста у кого есть сток для Volkswagen Passat В6 2008 года дизаль, автомат 2.0 литра CBAB блок EDC17CP14 софт 1037507632
  20. Помогите пожалуйста идентифицировать прошивку и поделитесь у кого есть СТОК, Volkswagen Passat B6 2006 года блок Siemens PPD 1.5 дизель 2.0 литра, есть подозрение на неправильный тюнинг Идентификатор я так понимаю лежит по адресу С 40000 по 40080 но какой именно не знаю passatt B6 2.0л.bin
  21. Извините, но я так и не понял из данной схемы какой именно ПИН и в какой колодке идёт на главное реле
  22. Мне бы схему в какой колодке смотреть, да нет именно минуса на управлении реле.
  23. Не включается главное реле, ставишь перемычку и авто заводится без проблем. И не работает центральный замок
  24. Поделитесь пожалуйста схемой управления двигателем KIA Sorento 2007 года 2.5 литра 163 л.с дизель автомат. Нет питания на ЭБУ, отсутствует на предохранителях в подкапотном блоке
