derby
Весь контент derby
  1. Пакетом кто может поделится, 3С0 не прокатывает, по распиновке 28 вывод не является типа зажиганием плюс еще по кану команды, или все таки только кан, может пару пакетов надо, что бы она проснулась, очень надо на столе запустить.....
  2. derby опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Парни всем привет. требуется помощь надо поднять bcm fiat 500 2012, внутри nec 70F3632, с него надо flash и eeprom, и внешний eeprom 93C86, в общем нужна такая пара, номер блока 00519125680, С150 28330969.
  3. Пишут что надо сделать DFLASH 16K ...., EEE 2K, на примере O5 как правильно выставить значения, PARTITION EEE.....?
  4. А вот сколько часов я не знаю, и подобные инфоцентры больше в работе не попадались, по другим есть не много инфы и прошивок. L56R.bin
  5. Парни всем привет. объясните, как иммо с радиоканалом понимает что ключь т.е радио был привязан в другом авто, и он считается бу. в чем разница между новым, именно в этом варианте Vito, Sprinter, с2000 - 2005г, хотелось бы разобраться в этом вопросе.
  6. давай маил, в личку не чего не могу скинуть..
  7. давай дамп иммо дата , и дамп моторного оригинал, или все таки донор.
  8. 6RU 920 860, больше ни какого индекса, я не знаю каким образом nec прочитался, хотели отматать пробег, как и чем, и что с ней делали я не знаю, такая досталась, включается, стрелки отрабатывают, на дисплее часы идут, пробег прочерки, по кану около пяти пакетов сканер видет, на диагностику не выходит, попробовал почитать nec, он прочитался, поэтому и ищу пару, может кто смог прочитать... IProg+ и прочитал, потом orange 5, справились со своей задачей, возможно ряд панелей идёт с открытым necom.
  9. Всем привет. Имеется приборка, 6RU 920 860, досталась мне в виду того что была завалена, хотелось бы восстановить, ищу пару прошивок, nec D70F3422GJ + 24c32.
  10. В принципе можно и не весь еепром тереть в FF, а кусок по адресу : 0000E0.......000199. , и на столе заливаем нужный софт, потом правим назад еепром,ставим в авто, и ещё раз заливаем нужный правильный софт, тогда все красиво и ровно работает, поднял так фабиа 7gv cfna, одис туда от поло софт загнал.
  11. Вот по нагляднее будет.
  12. Программирование через BSL Для MSP430 имеется несколько способов программирования: первый - при помощи JTAG - требуется специальный программатор, это наиболее универсальный и надежный способ, он кроме самого процесса программирования позволяет осуществлять отладку кристалла, второй - при помощи последовательного загрузчика - BSL (Bootstrap loader interface), при этом имеется возможность только программирования flash-память микроконтроллера, отладка данным способом не поддерживается. Сущность BSL заключается в том, что при производстве микроконтроллера была создана специальная ROM область, в которой находится программа-загрузчик, которая позволяет по последовательному протоколу осуществлять программирование. Но у этого способа имеется одно но: не все микроконтроллеры можно запрограммировать при помощи этого способа. ............................продолжение тут.......http://emproj.com/BSL_MSP430 лично 5 оранжем читаю пишу без проблем, если нет защиты, если защита тогда ой.
  13. проц MC 9S08 EL32. Orange 5. Все стандартно как 56 eeprom, только id без свапа, как считали, так в дамп и записали. Ключики положены, авто умчалось. IMMO 861.rar
  14. Всем привет. вот и праздники начались, aveo 2011, полная утеря ключиков, иммо новое, еще не попадалось, вопрос что за проц, кто чем читал.
  15. вот пара 100% рабочая. архив под паролем Komplekt kangoo 1.4.rar
  16. Надо посмотреть, что в 7936 записано, тот, который положили в дамп, для этого сделай скрин чипа, на изображении с первого поста не чего не понятно, оно не открывается, переложи. Или в личку построчно, что записано в чип.
  17. Авто завелось, большое спасибо koroleg3 пока достаточно запуска авто по НЧ, надо было выехать, из такого места, хоть на руках выноси. нормальной диагностики, по конкретным маркам, в нашем регионе просто нет, народ набрался ктс и лаунчи, и все, и считают себя сервисами. По машине ситуация не много прояснилась, после утери последнего ключа, хозяин позвонил на сервис Toyota в Москве ему сказали надо заказывать новые блоки и ключи, он согласился и заказал, вот и пришло ECU ID BOX и SMART KEY + два ключа, замок в дверь, прайс получился не хилый, еще сказали, ставишь на авто и оно заводится и едет. короче пришел человек со станции, разобрал весь салон, нашел, где блоки стоят, заменил. машинка начала оживать, включилось зажигание, на приборке, проверка, и все, старта нет, хозяин звонит на сервис, что делать, не заводится, скажите мастеру, пусть перемычку поставит на 30 минут, ну он так и сделал, приборка как новогодняя елка мигала пол часа, а потом, все потухло, на педаль тормоза нажимаешь, мигают повороты и все, 30 минутный отстой снес дампы в новых блоках, так получается. на родных блоках, ищет свой ключик. поэтому было принято решение прикрутить ключик из нового набора, к старым блокам, получилось, авто после трехмесячного стойла, выехало само, и это радует. всем за помощь спасибо.
  18. derby опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Полная утеря ключей. Прислали новые блоки Ecu id box и Smart key + key. (были заказаны по вину) Блоки поменяли, зажигание включилось, на приборке надпись, проверка. Старта нет. Местные диагносты, решили поставить перемычку, после 30 минут, все потухло. при подключении старых блоков, на приборке надпись ключ не обнаружен. Вопрос, возможно, положить ключ руками, в старый ecu id box и smart key. Вот дампы, которые достались после манипуляций диагностов. Моторный блок не читал, скрины ключа могу выложить. gx 460.rar
  19. Имею в наличии FABIA NEW 2012, после заваленного кабана, (кабан дикий, не MB), так же в наличии шнурок VCDS, сброс всех возникших ошибок, в том числе и CRASH, без проблем, так что по шнурку все четко трется 6R0 959 655 J.
  20. Чтобы 7936 поставить, надо иметь возможность записи, этого проца, а ее как раз, и нет, пока только чтение, т.е не вписать ID чипа в еепром проца, поэтому применили эмуль. ДУ, его надо приобрести для начала, потом решать будем, как привязывать, может " SCAN 100" появится у дилера, пока его тоже у них нет.
  21. Не кейлесс, это точно, а вторая ссылка, похоже оно самое, по рассказу хозяина, подходит, и жало такое же, покажу ему фото, пусть определяется. Не понятно чем дилер, занимался целый месяц. Да, эмуль мк-ейский.
  22. Всем спасибо, за участие, тему пока не закрываю, нужна информация по оригинальному ключу, как он выглядит, клиент ни чего внятного объяснить не может, поиск ни чего не дал, находит ключ, который идет до 2010г.
  23. Да нет, ну почему памятник, все завелось, и человек уже два дня катается, правда пока на эмуляторе (чипа), решаем проблему записи проца.
  24. Посмотри пожалуйста на дамп с проца, адекватный или мусор. EEPROM S9S08DZ60.rar
