ulon08
Весь контент ulon08
  1. Здравствуйте! бьюсь уже второй день с панелью. Имеется старая одноокошечная панель VDO с тремя контактами, еепромка 93s46. Не работает спидометр, сделал вывод дамп. На сайте есть дампы панели - они версии 1.1.Дамп с версией 0.8 зашивал толку нету.В ПО-5 есть такая штука "свап" подскажите, как правильно сделать "свап" кто пользовался такой штукчкой.
  2. Спасибо огромное я понял.
  3. Спасибо большое я понял. А чем лучше всего заливать дамб.
  4. Здравствуйте всем, вопрос у меня возник не большой: машина приора, падушка ARBAG, могу ли я залить дамб, в блок с помошью ПО5.
  5. а какой адрес у Виктора.
  6. а где брали такую прошивку, подскажите пожалуйста.
  7. Здравствуйте ребята, может кто сталкивался ваз 2107 эбу I327RC07 много жрет бензина. Может у вас есть какой небудь совет, по этой теме, подскажите пожалуйста.
  8. сдуваешь флешку, всмысле выпаеваешь, если да, а потом выбрасываешь я так понял правильно.
  9. -------------------------------------------------------------------------------- Пишу как было. Снял прошивку комбиком и флеш и ЕЕП, сохранил на всякий случай. Обработал чип-тюнингом, залил только флеш, нормально, завелась, поехала. Решил сделать пораньше УОЗ, снова чип-тюнингом обработал ту же, залил как и прежде, ЕЕП не трогая Машина не заводится. Вновь и вновь заливал, и с ЕЕП родным-бесполезно. В загрузчике есть окно-восстановить ключ, пробовал , тоже бесполезно. Эту функцию восстановить ключ правила не знаю, но пробовал по разному.Точной инструкции не указано, после программирования или до. или потом..пробовал по разному. Самое интересное в том, что восстановить ключ находится по вкладке флеш, а это по логике к ЕЕпрому... Данные блоки ранее делал без проблем раз 25, такого не было. Есть у меня и Украинский Чип-лоадер, но и им ничего не вышло. Заново комбиком, толку нет, и родные варианты, и не родные с других ЭБУ. Симптомы сейчас такие: Чек горит при вкл .зажигании, бензонасос срабатывает, нет искры, на диагностику выходит. один раз написал ошибку «Неустранимая ошибка ЭБУ» Это оконечный приговор? Если так, то каким ЭБУ его можно заменить, ибо его нет в нашем городе, только на заказ и объявили 11 тыс.руб.Я думаю не виноват. 25 раз без проблем, а сейчас ситуация хуже некуда…. Итак: чек горит, связь есть, насос жужжит, нет искры, не заводится. Ошибку как было .написал.
