Весь контент Гриша
Софт DIAGUN
Не могу победить "Microsoft ActiveSync 4.5 , SOTI Pocket Controller Pro v6.02 build 1438" Нет конекта. В ХР SP3 эта прога работает? Вот инсталяшка с лекарством. http://letitbit.net/download/64051.6033778c135aad509805229ff8e3/soti.pocket.controller.pro.v6.02.build.1438.incl.p.rar.html Пишет вот это Может у меня винда кривая?
Софт DIAGUN
Привет! Не могу победить "Microsoft ActiveSync 4.5 , SOTI Pocket Controller Pro v6.02 build 1438" Нет конекта. В ХР SP3 эта прога работает?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Только получил из Китая клон – частично русский. Launch X-431 Diagun 980540000100 Если надо «GAG» выложу…
Всем привет! Китайцы предлагают два варианта 1. «Diagun» - язык русский, английский, испанский – поддержка на 41-ну марку авто. 2. «Diagun» - язык английский, испанский, французский поддержка на 109 марку авто. В чем разница? Цена одинаковая… Обновы обещают в течении года. Хочу приобрести….
Регулятор ХХ
Предпочитаю с металлической маленькой «шляпкой». Пластмассовые «шляпы» со временем стираются и меняют геометрию конуса… Чем больше площадь шляпы, тем больше нагрузка на шаговый двигатель (при разнице давления воздуха в ДП) - быстрее износ деталей. Если большой осевой люфт – замена датчика! Реанимация РХХ без промывки ДП – считаю не правильно.
NYO4 10.2010 Full
Спасибо!!! Все работает! +++
Тестер РХХ на ATTINY12L
Хочу поднять тему. Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729" программаторами: WizardProg77; «Поником»; LPT-портом в 98 винде. (Сравнивал дампы, конфигурацию – всё ОК!) При, подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет. ATTINY12L – проверял вот этой прошивкой «генератора».генератор.rar С ней работает. 5 нога выход сигнала. Кто ни будь, боролся с этим устройством??? На форуме «chiptuner» тишина…......
Китайский автопром
Та, которая с микроконтроллером без EEPROM это точно. «ATMEGA» или «Рic» не помню. Давно вскрывал. На сайте «Speedometer-LTD» обманку не видел.
Китайский автопром
На "Chery QQ" есть решение?
Кто-нибудь собирал по этой схеме?pxx_test.rar Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729". FUSE bits «FUSE bits» правильно в инструкции указаны? При подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет.
Паспорт, освидетельствование баллона.
"Срок службы баллона 10 лет после чего его на помойку." после чего баллон на тех. диагностику и продление срока эксплуатации на 5 лет. (если все ОК). Разговор идет о восстановлении паспорта. Зачем хозяину фирмы брать на себя ответственность«Хозяину фирмы за ответственность» (проделанную работу) платят деньги……………. На месте него также поступил бы, т.к своя репутация и безопасность клиента была бы важнее Репутация "подмочена"……(не знает правил Ростехнадзора)
С гаишниками вопрос решил. Номера на баллоне нет. Деньги за восстановление документов предлагал. Хочу на будущее решить этот вопрос. То, что монополия это факт……..
Намотка спидометров
Оба дампа рабочие. 4-й отличается от 3-го плавным снижением частоты...... SanSanych спасибо за подсказку! :AllSmail (6):
Может и должны….., но только предложили купить новый баллон. Разговаривал лично с директором.
SS код для MC68HC908AZ60(2J74Y)
Хочу добавить, что я одолел этот проц. «китайским Х-прогом» только после «коммутации питания». Т.е. при работе с СОМ-портом при запущенном на компе программаторе «включал и выключал» питание. Только при таких манипуляциях читалось и писалось……
Вопрос такой. Утерян паспорт на баллон. Ни какой таблички, ни номера на нем нет. Фирма отказалась проводить освидетельствованием баллона в связи утерей паспорта. (она у нас одна в городе!!!) ГБО «Lovato» 2-го поколения. Каким образом можно восстановить паспорт и получить освидетельствование баллона?
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
С этой прошивкой датчик кислорода после катализатора можно физический удалить?
Намотка спидометров
Какой из этих двух дампов рабочий? 3.rar 4.rar
Намотка спидометров
Прошивка рабочая? Не понятно с конфигурацией при программировании PIC-ка…??? У меня не запустилась….
- HxH scan
BMW E39 2001 SW17 M35080
Вопрос может не в тему. Можно как либо взаимно заменять M35080; M35080-V3; M35080-V6; M35080-VP??? У кого приобретал китайский «Х-прог5» ответ такой, что данные микрухи не стирает, а только пишет….
vag com как перемотать одометр
вариант4 если стоит шына CAN вперед домотка может осуществлятса каким нибудь генератором на NE555 или на нечто подобном принсып работы прост засовываете один конец в прикуриватель (подаете +12) в цепь а второй конец в OBD2 и вам километраж бежит вперед а вы стоите на месте в машинах датчик вращения колес используетса для АБС и для километража Много узнал нового и полезного про CAN!!!
Как из дампа определить пин код иммо??
Очень просто. Считай EЕPROM с ЭБУ который обучен «иммо» и сохрани его. Затем «Загрузчиком» дай команду «Удалить иммо» Опят считай и сохрани. Затем сравни два полученных файла. Вот и увидишь разницу.
Skoda Octavia 2007 тахософт не считает
Может я опять «пудрю мозги» или одеваю «не то пальто»…. Калькулятор в Xprog 5M он справиться с этой панелью? Это «халява» или нет?
