Гриша
Весь контент Гриша
  1. К сожалению, на руках нет 21124 блока. Если можно фотку, и какие элементы обвязки.
  2. Гриша опубликовал тема в Автоэлектроника
    Кто в теме подскажите, чтобы, переделать Bosh797 21114 1411020-30 в 21124 достаточно добавить только два ключа N426AD?
  3. У меня ломаный «Сhiplo-1.6» в «ХР» не работает с физическим СОМ-портом……. В 98-винде без проблем…… Пробуй в 98 с нормальным СОМ – портом…!!!
  4. А на Автел не смог бы выложить декрипт? Только серийная A317DA03.zip :(
  5. Подскажите как с помощью «Alcohol_120» можно запускать архивы при сообщении «вставьте DVD-2(3)». Создал виртуальные диски – не помогло. (Версия Alcohol_120_retail_1_9_8_7612_Ru_XCV_edition_3)
  6. Не хочу нарушать не чьих авторских прав!!! Декрипт i317da02_vita.rar
  7. Как это не чем??? В хексе по адресу 00069ЕЕ0 – индефикаторы для классики 00082730 – для переднего привода :)
  8. Нужна не криптованная sms М73 Итэлма 21114 1,6 8V Е-2 динамичная. Можно за адекватную цену. Или кто ни будь распакует вот эту. I317DA02.rar (Залить офф «Лодырем», а слить «ST10Flasher»-ром…)
  9. Почитай это…. O_XPROGe.rar Может быть поможет… :)
  10. Гриша опубликовал тема в Юмор
    Караоке для корпоративных вечеров. :) Видео 9 метров… Кто любит петь песни … :21: http://depositfiles.com/files/2qnur388t
  11. Как можно небольшое видео (9 метров) залить в «Юмор»?
  12. Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний»…… Компьютер стационар «Р-III», ос «Win-98», два физических СОМ-потра, стабилизированный блок питания, К-Line адаптер на DS275 и MC33199. «Самозагружайки» созданные на основе «криптованного» софта на связь с блоком выходили с переменным успехом…(толком не понял от чего зависит – менял параметры СОМ-порта) Самое благополучное это После чего блок по диагностике на связь не выходил… :( Восстанавливался в «бут» заливкой FLASH и EEPROM «ST10 Flasher-ром» «ChipLoader 1.6» «Оpen box» без проблем. (Прошивки заливались не криптованные) :) Поставленной цели получить не криптованную прошивку не достиг. :( У кого большой опыт по «самозагружайкам», подскажите, в чем ошибка?
  13. Есть М73 21114-1411020-12 Итэлма для «испытаний» :) Хочу поэкспериментировать: Создаем «самозагружайку» из криптованной прошивки. Записываем ее в блок. Разбираем и доробатываем блок (поворачиваем резистор 8,2ком) Считваем прошивку «ST10Flasher»-ром. (ChipLoader 1.6) Получаем *.bin не криптованную..........????
  14. «Самозагружайку» делать из криптованных или не криптованных прошивок? Грузиться только на «классику» Итэлма или на передний привод тоже?
  15. Блок Итэлма М7.3 На машине диагностика идет… На столе не могу связаться…. подаю «+12V» на 12,44,63,13 «–» на 51,53, 71-К-Line подскажите что не так?
  16. Не закидывай.. Тесты все проходит по напругам? Попробуй старый 16-ти разрядный комп. («486», Р-100) Работает как трактор….
  17. Cilik спасибо! Повторю свой вопрос по другому… Как можно прошить криптованные М73 без ОФФ Лодыря?
  18. Есть ли отзывы о прошивке на «Итэлму» с181 поста Е2? Нужна замена прошивке I317DA02 21114 1,6-8V Е3 на Е2 по динамичнее без глюков. Можно в личку.. Буду очень благодарен… :censored: И еще вопрос? Из криптованных прошивок М73 можно сделать сомозагружайки?
  19. Что бы посмотреть пробег на столе нужно подать два «+»12V и один «-».
  20. Ниссан Альмера 2004г. как подключить на столе? «Внутрисхемку» 93С66 нашел, спасибо Алексу.
  21. Чем можно сделать адаптацию ДПКВ на ЭБУ MR-140?
