Весь контент Гриша
Sonata . Корейка с заводским ГБО
Ответил в личку.
Неугаданное.
Посмотрел Сам…. Показал своей семье… Очень поучительный фильм!!! Спасибо…
Жарко блин
SSANG-YONG М161 объем 2,3л бензин 1997г.
Какой программой можно диагностировать двигатель простым К-Line адаптером?
Slavik k спасибо! Все эти пункты я просмотрел… Форсунки 35310-32560 – аналог Bosch 0280 150 745 производительность 230 мг/мин при 3кг/см2…….. Схемы в esi bosh не смотрел. Инсталлировать надо. В толеранс не то…. Вот разъем ЭБУ «бензин» А это ЭБУ «газ» При чем они работают совместно. Если снять разъем с ЭБУ «газ» двигатель не заведется. Пробовал с другим бензином – тоже самое…. Может я где-то «парюсь»… У нас +40 в тени…..
Да, при отключенном ДК то же самое. (Снимал его полностью с коллектора) MAF при заглушенном двигателе – 100 кПа (750мм рт ст) При работающем на ХХ - 30 кПа (225мм рт ст) Играл давлением топлива. Снижал до 1 кг/см – все равно черный дым!!! Буду смотреть производительность форсунок. Но, похоже не в этом дело. Схем, документации ни какой нет…
Hyundai Sonata2001г. Корейка с заводским ГБО. Бывшее корейское такси!!! Дроссельный патрубок совмещен с распылителем ГБО. Два электронных блока управления (бензин-газ) Газового, баллона, редуктора нет. ( С 3.14здели на таможне) Авто кое-как завел на бензине. Очень богатая смесь. Дымит как дизель. Проверил компрессию – по 14 кг метки ГРМ давление топлива катализатора нет распыл и герметичность форсунок Помыл дроссельный патрубок. По диагнозе ошибок нет. Показания датчиков MAF, температуры, кислорода адекватные. Длительность импульсов на форсунках пока не мерил. Такое впечатление, что они в два раза больше… Движок 2литра. Вот фото ЭБУ В каком направлении двигаться???
Порванные резинки на катушках 1.6 16V
Хотелось бы узнать причину разрыва резинок? Качество резины или еще что-то? Сам ремонтировал их термоусадочной трубкой. На какое-то время хватает….
Звон пальцев
А головка блока клапанов не фрезеровалась?
какой программатор выбрать?
Может не в тему!!! В каких случаях летит проц на XPROG-М???
BMW 3 E3 325i 1987г.
Ищу схему блока ЭБУ MOTRONIC BOSCH 0 261 200 081
Прошивки BMW
Добавлю MOTRONIC BOSCH 0 261 200 081 BMW_Е30_М20 В25.rar
subaru_forester_ 2000г спидометр
- октан корректор ДЭУ Нексия 1.5 SOHC
Сканматиком выбирал как ITMS-6F – показывал какую-то ересь… Машина уехала. На другом компе не успел проверить… Остальные параметры «Research DAEWOO» показывала адекватно. Косяк только в числе октан-корректора.- HYUNDAI SONATA
Ищу схема подключения Simens VDO SIMK43 Hyundai Sonata 2.0 (G4GC) МКП ТАГАЗ 2008г. Или распиновку этого блока!- октан корректор ДЭУ Нексия 1.5 SOHC
Спасибо! «Замыкание на массу» – Это я все проверил… То что прога «Research DAEWOO» показывает не те цифры, это понятно… Смущает то, что сначала была реакция ЭБУ на перемычку, а потом нет…. МТ10 нет. Есть Сканматик. Но он похоже этот блок не поддерживает. Вообще «Research DAEWOO» ни когда не подводила…- октан корректор ДЭУ Нексия 1.5 SOHC
При диагностике «Research DAEWOO» изначально показывал октан корректор 83. Убрал перемычку – показала 91. Включил, выключил зажигание снова – 83. Пробовал разные варианты перемычки – все равно 83. В чем засада?- Упоминание о цене на смотку.
«Нужно ли нам друг у друга узнавать по каким ценам мы работаем?» - лично мне – просто НЕТ С высказыванием автора темы во многом согласен. «Каждый закрывается в своей раковине и молчит» - пусть лучше молчит, чем капает на мозги. Если человек, что-то делает хуже, чем другие, то это не значит, что он этим не должен заниматься!- Audi A4 2003 на дисплее отображается def и Error
Ваг-прогом? Если руками прошить? Зачем тогда дамп выкладывают? Попытка не пытка! Спорить не буду…- Генератор не зарежает
От сюда вижу – ремень надо подтянуть!- Audi A4 2003 на дисплее отображается def и Error
- Дампы ЗАЗ
ЗАЗ Славута 24с08 Много лака. Фен в помощь. Slavuta.rar- Мазда 626 2,0 16V (FSY9) 1999г.
- BMW 3 E3 325i 1987г.
Спасибо! Оба датчика исправны. Просто на втором не сразу увидел импульсы осциллографом. Бензонасос работает. Питание, массы все проверил. Главное реле исправно. Нет импульсов на катушку и форсунки. Проверял все по этой схеме.WorkshopData.rar Что еще может блокировать запуск?- BMW 3 E3 325i 1987г.
двигатель М20 В25 Система управления Motronic. Есть два вопроса. Бензонасос должен включаться только с прокруткой от стартера (сигнал запуска)? Если датчик положения распредвала не выдает импульсы, запуска не будет? Второй датчик частоты вращения коленвала исправен... - октан корректор ДЭУ Нексия 1.5 SOHC
